ycllzl1314
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-06 17:41
今天见到一个设备,两轴定位,没有原点,限位传感器,
师傅们看看,讨论下他是怎么确定原点,进而建立坐标系的
ycllzl1314
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
1楼  发表于: 2015-02-06 17:43
图片如下:
[ 此帖被ycllzl1314在2015-02-07 13:40重新编辑 ]
892777011
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-02-06 18:35
伺服是绝对值的呗,开机就读取电机位置
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-02-06 18:44
拍得够清晰哟 手机不错
deeply
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-02-07 08:16
这种结构挺新颖的,就是不知道运行时手臂稳不稳呢?
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-02-07 11:01
这个结构真的不错!两伺服同方向左右,异方向上下 。是使用绝对位置,并在伺服控制器中使用软限位。
ycllzl1314
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
6楼  发表于: 2015-02-07 13:41
引用第2楼892777011于2015-02-06 18:35发表的  :
伺服是绝对值的呗,开机就读取电机位置
二楼有一张他们用的伺服型号,我查了下,用的是TTL增量式编码器带通讯信号
ycllzl1314
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
7楼  发表于: 2015-02-07 13:46
引用第5楼lijinniu于2015-02-07 11:01发表的  :
我查了下他们的伺服,是TTL增量式编码器带通讯,不知道是怎么确定原点的
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2667(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-02-07 15:18
引用第7楼ycllzl1314于2015-02-07 13:46发表的  :
看伺服驱动器型号说明,绝对编码有两种方式,一种真绝对编码器,位置是编码器直接给出的。另一种是假绝对编码,编码器还是用增量式的编码器,但伺服驱动器上运算后将位置保存在掉电保持的存储器中,这种伺服驱动器通常需要装电池。如三菱的大部分伺服驱动器就是这种方式的。
签名无效了,麻雀不见了!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2667(小时)
9楼  发表于: 2015-02-07 15:23
就算不是绝对编码也可以通过将编码器信号引入PLC,而不需原点来控制的。就是做原点时,你指定个位置是原点,后面所有运算位置都基于这个点来完成。
签名无效了,麻雀不见了!
