foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-10 10:00
我打算用1只3P微型断路器和一只接触器组成的主电路同时控制24只0.5KW 220V的电热丝。每相控制8只电热丝
,接触器下出线,分别接到打有10个孔的铜排上。另外再做一个零线排打26只孔。24只电热丝接线时,就直接
接到铜排上。请问3相额定电流该怎么计算,该配多大的微型断路器?
小小蜗牛
发帖数量: 1154 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 45404 分
在线时间: 1806(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-10 13:22
每相电流=8×500÷220≈18.2A,配30A微型断路器
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-11 07:19
谢谢,请众高手再给些意见。
lijunquan
发帖数量: 39 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1062 分
在线时间: 37(小时)
查看lijunquan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-11 07:36
引用第2楼foxplc于2014-08-11 07:19发表的  :
谢谢,请众高手再给些意见。
大师兄说得对
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-11 16:15
引用第1楼小小蜗牛于2014-08-10 13:22发表的  :
一个1P的断路器就搞定了哦,经济实惠.
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-11 16:19
楼主按照三相接法的话每相电流19A 配个3P25A的断路器足以.零线在没有加热管断开的情况下电流基本为零,但零线存在还是有很大必要性地.
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-13 17:27
引用第5楼子丑寅卯9于2014-08-11 16:19发表的  :
".零线在没有加热管断开的情况下电流基本为零", 这句话该怎么理解?请总高手各抒己见。
kaiyuan12345
发帖数量: 211 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-13 17:39
三相电流一样大,角度相差120°,刚好是0。如果有加热管坏了,电流就不平衡了,零线就有电流了呗。
不知道加个带断相保护的热继电器,能否在有加热管坏的时候报警呢?
ftiexu
正在想……
发帖数量: 49 个
工控威望: 607 点
下载积分: 866 分
在线时间: 75(小时)
查看ftiexu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-08-13 17:40
如果把这种每相八只加热管看成一个整体的话,就相当于三组八只加热管接成了星形,中性点就要接零线了,要是不接零,如果有一根加热管烧坏,就会导致三相的电压飘移,就会烧坏其他的加热管,所以必须接零。
正在努力学习中!!
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-08-15 10:07
学习了
李志华
发帖数量: 320 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-08-22 21:42
8支加热管并联,然后再Y形接法,一定要把零线接上,以防某支加热管坏了引起电压不平衡。
