a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-19 22:58
要求伺服电机以5个段速走完。在整个过程中,每个段速都有对应的路程,中间不能停顿。
例如第一段:以100HZ走完3M; 第二段:以200HZ走完2M; 第三段:以50HZ走完5M,。。。。
这个怎么实现?用伺服内置多段位置控制,段与段之间会停顿,
用汇川的伺服与PLC
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-19 23:15
会停顿?你用的PLC不行吧。
a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
2楼  发表于: 2014-07-19 23:36
会啊,直接设伺服内 的内置多段位置控制,但伺服每走完一段就停顿一下。间隔时间与加减速时间都设成0了,还会这样
a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
3楼  发表于: 2014-07-19 23:36
引用第1楼静芳于2014-07-19 23:15发表的  :
会停顿?你用的PLC不行吧。
PLC发完一段脉冲后伺服走完,走完后PLC再发第二段脉冲,这一段与二段之间难道不会停顿吗?伺服走一段脉冲从加速到减速走完,走完不是会停顿一下。
[ 此帖被a475100193在2014-07-19 23:42重新编辑 ]
咯啵白菜
发帖数量: 215 个
工控威望: 298 点
下载积分: 804 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-20 07:32
类似三菱PLC中PLSV或许能做到,可变输出
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-20 12:41
这个容易呀!直接用定位指令做呀!按你说的完全可以的!你传距离给它的同时把速度也传给它
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-21 08:11
引用第5楼shuai3982于2014-07-20 12:41发表的  :
说得很对!
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-21 08:18
台达A2的可以重叠路径。
李磊88
我学习,我快乐
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-21 15:22
我用过信捷的PLC很容易实现这个功能,PLSR指令很容易实现
yerong
发帖数量: 1928 个
工控威望: 2080 点
下载积分: 11114 分
在线时间: 833(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-21 20:34
直接设伺服内 的内置多段位置控制
汇川伺服is620有非标,功能非常容易实现
目前 8段相对定位或绝对定位  8段速度、加减速时间、到位等待时间都可以自由定义
每段之间过零 或 不为零也可设定,运行中暂停或退出也可
伺服本身还可送出当前正在运行的段号,定位完成信号等
是直接用户,刚刚用过该功能
用通讯 可以实现任意段数控制
[ 此帖被yerong在2014-07-21 20:42重新编辑 ]
a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
10楼  发表于: 2014-07-24 22:59
引用第9楼yerong于2014-07-21 20:34发表的  :
直接设伺服内 的内置多段位置控制
我们用的是IS600P的,里面没有段与段这间过零不过零的啊?段与段只有等待时间啊?
我把它设成0了,但走的时候还有停顿?为什么呢?
yerong
发帖数量: 1928 个
工控威望: 2080 点
下载积分: 11114 分
在线时间: 833(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-25 12:28
内置多段位置控制 不需要 plc 发脉冲  h11-00 设3
[ 此帖被yerong在2014-07-25 12:47重新编辑 ]
