会飞的怪兽
自信 自立 自强
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 668(小时)
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-13 09:49
求兄弟们知道,机械手由步进电机加一个减速机组成,机械手(步进+减速机)来回90度摆动,有8次走的准确,之后又有几次不准,超过1度 1.2度 1.5度,1.5度,然后又有8次走的准,几次走不准,是什么原因赵成的
[ 此帖被liusenedc在2013-12-13 11:54重新编辑 ]
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
xuefenfeilxw
发帖数量: 143 个
工控威望: 243 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-13 09:50
用普通电机+凸轮分割器方便啊
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-13 09:56
把步进改成国产伺服试一下。
不断向前
givemepower
发帖数量: 176 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-13 11:09
步进电机 可能是负载太重了,丢失脉冲造成的。
会飞的怪兽
自信 自立 自强
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 668(小时)
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-13 11:53
引用第3楼givemepower于2013-12-13 11:09发表的 Re:机械手(步进+减速机)来回90度摆动,有8次走的准确,之后又有几次不 .. :
不是,机械手会冲过头,比上次的位置超过1度 1.2度 1.5度,1.5度之后又正常啦
会飞的怪兽
自信 自立 自强
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 668(小时)
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-13 11:56
用的是86的电机,带40比的减速机,电机转速400转每分钟
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 328(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-13 18:40
可能是机械问题吧
李小响
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
查看李小响的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-13 21:16
有可能是减速机里面的齿轮啮合问题哦。控制方面要是有问题就加编码器试试。
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-13 21:18
这个用分割器比较合适,如果你要求很高的精度的话,
jr11
发帖数量: 239 个
工控威望: 417 点
下载积分: 734 分
在线时间: 608(小时)
查看jr11的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-12-13 23:02
是不是积累误差的关系,你把脉冲数加大试试
会飞的怪兽
自信 自立 自强
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 668(小时)
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-12-14 10:59
引用第7楼李小响于2013-12-13 21:16发表的 Re:机械手(步进+减速机)来回90度摆动,有8次走的准确,之后又有几次不 .. :
是减速机的问题,机械手臂太长,减速机精度达不到要求,所以跑不准
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-12-14 11:17
你确认步进电机启动时的原点位置是否一致。虽然有减速但是在做定位时必须使用高低速控制。
