苏仙森
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
查看苏仙森的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-05 16:39
    今天下午,有一台台安N310变频器上电显示“CTER”,该故障是电流互感器故障。
就上电测量了一下哪个互感器有输出电压(待机状态下应该没输出才对),然后拆掉短
接互感器的地端和输出端,上电后模块马上炸了。
    现在好烦恼,测试驱动板负压和脉冲也一切正常,不知道问题出在哪里。又为什么突然
就炸了(炸的是逆变块,下半桥)
苏仙森
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
查看苏仙森的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-05 16:40
2楼自己坐
苏仙森
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
查看苏仙森的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-05 16:59
三楼也是自己坐的节奏?
李俊宇
发帖数量: 10 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1030 分
在线时间: 4(小时)
查看李俊宇的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-05 17:03
搞不清楚啊
哈利路亚
苏仙森
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
查看苏仙森的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-05 17:20
引用楼主苏仙森于2013-11-05 16:39发表的 变频器炸模块了 :
就炸了(炸的是逆变块,下半桥)
简单来说就是:模块炸了,但是驱动板负压脉冲正常。。。。。。现在找不到思路找不到原因呢。。。
ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-05 17:54
短接地端和输出端???,霍尔输出的是电压信号直接开路就可以
还有修变频不接假负载,不是高手就是有钱人
玩转变频器
发帖数量: 11 个
工控威望: 130 点
下载积分: 501 分
在线时间: 9(小时)
查看玩转变频器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-05 22:35
这个问题!!!很难说清楚 的!!!好好检查一下步骤吧!!!
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-06 11:41
继续分析原因,那这个逆变模块炸的是什么状况?一般逆变模块基本都采用IGBT,它们炸掉后的个管脚情况如何?
还有变频器在正常情况下是允许开路测试变频器的运行,而不需要加假负载的。
像楼主那样把电流互感器输出端拆了,通电是有风险的。因为它没有了电流的检测回馈,也是炸模块的可能原因。
ihzgnay
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 2171 分
在线时间: 0(小时)
查看ihzgnay的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-06 22:12
我也经常把互感器拔掉就是没见爆过.
苏仙森
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
查看苏仙森的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-08 10:24
引用第5楼ydc820于2013-11-05 17:54发表的  :
的确没接假负载,因为之前上电正常,只是霍尔传感器故障要拆除。这款机不短接霍尔输出端,还是会有2V左右电压。短接了或者安装上霍尔,电压会分摊掉
以此不触发报警。
现在原因查明了,是非常罕见的故障,属于主板损坏导致驱动信号混乱,上下半桥同时导通导致断路炸模块
这血的教训提醒我们,无论怎样的机器,上电试机一定要加假负载!
苏仙森
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
查看苏仙森的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-08 10:25
引用第7楼wwcwwc于2013-11-06 11:41发表的 问题回复 :
您的话值得研究。我也一直怀疑这个维修方法是不是恰当
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-11-08 12:35
引用第9楼苏仙森于2013-11-08 10:24发表的  :
以此不触发报警。
就是您維修檢測方式的問題,這種問題在使用20~30年的變頻器多了去或是SMT或電腦版
