发帖数量: 109 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4831 分
在线时间: 70(小时)
查看512998120的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-09 12:55
元件、三相异步电机一个(三角形运行)、交流接触器一个、时间继电器一个、
现象;1;没接电机前接触器动作正常
      2;接上电机通电测试,接Y启动接触器吸合电机旋转,Y运行1S后接三角形接触器吸合、同时Y接触器断开(到这步按理说电机是应该切换成三星型运行了)电机无旋转,检查线路主电源有电无缺相
请问大侠们这是什么原因使电机从Y启动切换成三角启动就不旋转了呢
一般降压启动Y运行多久才切换至三角形启动比较合理
跪求前辈帮忙解惑
附三角形降压启动电路图
崇拜高手
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8291 个
工控威望: 10425 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 3085(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-09 13:44
你的电路图有错误。
真诚感谢!  接线图纸是按另外一张图纸接线    控制电路确定没问题
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-09 13:57
KM3的自锁触头搞错了
真是好人!  我都没注意看      实际接的不是这个图纸
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-09 13:59
把KM2-K常开换成KM3-K常开才对。
1525649077
发帖数量: 100 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 26(小时)
查看1525649077的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-09 14:03
弄错了啊,兄弟把KM2-K常开换成KM3-K常开
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-09 14:07
而且TM1有可能出现转换不可靠,因为你的KM3-K常闭串在TM1线圈回路上,接触器得电是先断常闭后合常开,这样就有可能出现KM3还没自锁就断开TM1,造成转换失败现象。
真诚感谢!能否给个可靠的图纸呢
这个图纸是临时做  实际接线不是按这个图纸做
wxh2007
发帖数量: 4 个
工控威望: 120 点
下载积分: 592 分
在线时间: 1(小时)
查看wxh2007的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-09 21:53
将电机接线调下方向
如何调   是电源对调  还是把绕组接线对调呢
付玉明
发帖数量: 141 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-22 23:22
1   电机接线不正确    也就是说 电机线接错了   找清头尾线  。
2   不接电机线试一下  ,看看控制上有没有问题。
3  电压低  全压电流太大  电压低于线圈动做电压
4  时间继电器可时间长短可以跟据负载来调  如果负载重了 可以时间长一点  转起来了  在转全压 如果时间短了 你就会看到电流表的摆动非常大。
277549938
做到老,学到老
发帖数量: 50 个
工控威望: 166 点
下载积分: 4508 分
在线时间: 31(小时)
查看277549938的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-22 23:44
星三转换一般要7秒钟,我没看到你的图纸,控制线一般的人都会,但有一个地方容易出错,像你这情况的可能性挺大的,就是主电路接错了,在Y 型运转时是对的,但转换到三角形时就错了,也就是电机的六个线头并没有接成三角形
  • 下载积分:+1(你是最好的人) 热心助人!
  • 下载积分:+1(崔心顺) 热心助人!
  • 追求卓越
    etdssdabb
    只有学而知之,没有生而知之
    发帖数量: 359 个
    工控威望: 676 点
    下载积分: 7861 分
    在线时间: 231(小时)
    查看etdssdabb的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-10-23 07:35
    星形转换成三角形示负载而定,按照理论完全不形。重载的要长,轻载的要短。一台37KW的风机要二十多秒钟。一台轻载的350KW的电机而只要3-5秒就可以了。
    sug
    发帖数量: 178 个
    工控威望: 290 点
    下载积分: 999 分
    在线时间: 50(小时)
    查看sug的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-10-23 09:08
    三角形运行时的接触器自锁触点是否接好
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1204 个
    工控威望: 1748 点
    下载积分: 7575 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-10-23 10:41
    接线错误
    吉圆电气 QQ751673698
