指令
伺服滚轮送料问题请教大家
bobwanghj
10 个
132 点
644 分
在线时间: 22(小时)
查看bobwanghj的
发表于: 2013-05-29 09:00
现在我们公司打算买台开卷机,伺服送料的部分自己做,下面几个问题不怎么明白,希望请教大侠们,谢谢大家了。
1、送料机采用滚轮送料,用伺服的定位模式控制,驱动器发多少脉冲,电机转多少角度,通过滚轮送料一定长度。伺服是否采用这样控制?需不需要编码器反馈?
2、还有个疑惑就是,上下两个滚轮如何调整到料片刚好不打滑,也不卡死的情况,这个是怎么办到的?
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-05-29 10:57
伺服位置控制,气缸压紧
是不是要选用大惯量的伺服?怎么来选择多大的惯量?
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2013-05-29 11:11
先试验下,这个应该不是很大的问题;但是可靠性不能保证;不好办
给我一根杠杆,一个支点
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1982(小时)
查看kyy80的
发表于: 2013-05-29 11:34
打滑是存在的。。。最好是加编码器。。。
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2013-05-29 11:39
用伺服就不用编码器了,因为伺服本事就是带编码器的,如果在外部在单加一个编码器根本没有必要的,伺服电机的精度咱们不要考虑,伺服驱动器就帮咱们完成这个工作了,咱们只需要给驱动器指令就可以了,现在的伺服电机分辨率要比自己单加一个编码器精度高的很多很多啦,所以这个完全没有必要加装了
shuxuan
在路上
213 个
5163 点
5882 分
在线时间: 439(小时)
查看shuxuan的
发表于: 2013-05-29 11:53
伺服精度足够用来送料,同意4楼意见,不需要编码器,关键在于机械部分调整到最佳状态
要选什么样的伺服?惯量大的?
机械臂
lidaqian
63 个
228 点
763 分
在线时间: 32(小时)
查看lidaqian的
发表于: 2013-05-29 17:16
我厂看用变频马达加张弛力模块插入变频器里就解决了.伺服器不适合.变频器选专用型,可咨询一下卖变频器厂家.
wei0212007
阿里旺旺
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1169(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2013-05-29 17:38
我厂这种设备好多呢。伺服上选,无需另加编码器。伺服是位置控制。
可否贴几张实物图上来?
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2013-05-29 21:31
你滚筒 可以用包胶的啊(产品允许)
送料的料片是金属,表面有油,
向钱冲
285 个
428 点
4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
发表于: 2013-05-29 21:46
我公司有台送料机就是用两组包胶滚筒,每组滚筒用一个步进电机,也可实现无误差工作,两个步进驱动器公用一组脉冲信号。
送料的料片是金属,表面有油;
可否贴几张实物图上来?
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1982(小时)
查看kyy80的
发表于: 2013-05-30 07:51
象你这种情况最是用伺服和编码器完全闭控制。。。。。
danguliuxin
201 个
800 点
6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的
发表于: 2013-05-30 08:08
找实物看下就知道了
伺服滚轮送料问题请教大家
