快递
我太笨了,还得问一次!!!
小学没毕业
88 个
257 点
389 分
在线时间: 31(小时)
查看小学没毕业的
发表于: 2013-05-16 10:43
我问过一次了,谢谢大家的回答。可是我还是没完全懂,我下了说明书,太多了,工期很紧。我不知道应该主要看哪里,又没时间一点点全看完。。。
我把要做的设备说给大家,谁能帮我下!!
一个三菱FR-S520的变频器,我只要控制它一个速度的正转到位停止 十分钟后还是这个速度反转到位停止
求:1,怎么接线。我这样接可以吗 控制部分的 SD经过继电器开点接STF SD经过继电器开点接STR SD是公共端
2.参数都设那几个 怎么设置 谢谢
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-05-16 10:52
其实跟笨没有太多的关系。就算是不睡觉你也要把说明书仔细的看完。真的要是不理解了可以再来问大家的。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-05-16 14:12
变频器手册是需要仔细看完的。因为该变频器的连接(接线),参数设置都在里面。还有就是参数设置需要和现场设备具体情况匹配起来调试的。
接线可以这样连接,只要把中间定时加上去就能够满足你的控制要求了。
5 篇
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3042(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2013-05-16 14:26
你的接线正确,至于间隔时间控制,还可以用外部的时间继电器来控制,速度,直接设置参数就行了。
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2013-05-16 14:48
这个可外加时间继电器、也可用变频器内部参数设定,
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2013-05-16 16:45
按三楼版主说的做。
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2013-05-16 18:37
四楼说的很对,只要是行内人,看一下说明书就没什么问题了。
wanglong
307 个
414 点
1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的
发表于: 2013-05-16 21:34
参数一般就设置Pr1 .Pr2. Pr4 到 Pr9 Pr79就差不多了 正反转速度一样的话接线SD 与RH RM RL 其中一个短接 或者中继控制就可以了
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2013-05-17 06:00
楼主,不出钱就想赚钱,你花点钱雇佣一个我们论坛的,随便一个帮你搞定。钱不能一个人赚,钱是赚不完的。
kaome2012
15 个
167 点
477 分
在线时间: 0(小时)
查看kaome2012的
发表于: 2013-05-17 07:37
多看手册吧
cyp8612971
14 个
136 点
577 分
在线时间: 11(小时)
查看cyp8612971的
发表于: 2013-05-17 15:17
S系列的倒没弄过 E700的调的比较多 一般调几个参数就行了 首先是运行模式P79 如果是固定一个转速 可以选择PU模式 直接通过变频器上的旋钮调整频率;其次是上、下限频率P1和P2,这个最好是根据电机的频率范围设置;然后是加、减速时间P7和P8;如果对电机的保护有要求,可以调整电机的过热保护P9。我们一般就调整这几个参数,然后把参数写入选择P77改为不可写入,以防误改
希望对你有帮助
我太笨了,还得问一次!!!
