薛立军
发帖数量: 248 个
工控威望: 798 点
下载积分: 3328 分
在线时间: 400(小时)
查看薛立军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-05 11:14
         台达温度控制器DTE10T,温度加温时波动大。四组只有一组波动小一点上下3度,其他三组波动5-10度。但是停止加热温度0.1度的下降,温控器应该没问题。500度以下很稳的,800度以上波动加剧,正常使用980度左右,节能灯管成型机用,自整定后没改善。手动调节pid也不行,请问是什么原因?哪位高手遇见过此类问题,请指点,谢谢!!!
dw123456
发帖数量: 129 个
工控威望: 275 点
下载积分: 959 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-05 11:37
加个磁环看下
不行啊
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-05 15:27
500度一下很稳定,往上就不行是不是你的温度传感器有问题。
jun9015
发帖数量: 15 个
工控威望: 137 点
下载积分: 722 分
在线时间: 3(小时)
查看jun9015的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-05 23:57
了解一下,新手!不过三楼说的有道理
232497244
发帖数量: 275 个
工控威望: 1061 点
下载积分: 1823 分
在线时间: 742(小时)
查看232497244的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-06 00:17
温度探头的可能性挺 大的
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54308 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-06 08:11
濾波加大
PID 重新調整看
效果不明显
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-06 12:41
兄弟,这个问题我也遇到过的哦,最后瞎了,是干扰没错,只是不知道怎么解决,我当时60个温度有40几个有问题,波动在30度,
老衲法号
发帖数量: 10 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 14(小时)
查看老衲法号的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-06 16:10
线    用的什么线。。。用什么测温  是T/C吗  用补偿导线。。。。   是SCR 吗
T/C   线  加热的SCR   控制器     大致上就这几样东西
是k型热电偶固态继电器加热,是补偿导线
薛立军
发帖数量: 248 个
工控威望: 798 点
下载积分: 3328 分
在线时间: 400(小时)
查看薛立军的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-10 09:39
多次试验发现,加热开启温度波动大,此时只有关闭加热温度马上稳定但比波动中心值低10-20度。并且0.1度的缓慢下降。加磁环,调节滤波时间效果不明显。还有什么原因会出现这类状况????
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-10 10:28
引用第4楼232497244于2013-05-06 00:17发表的  :
温度探头的可能性挺 大的
我赞同四楼的说法,
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54308 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-10 10:34
溫控器可改為手動輸出?
如果可以
將輸出值固定在某一輸出值( 如百分比 50 )
溫度是否維持某一常數 (如500度C)
如果有維持某一常數
PID參數設定有問題
如果沒有維持某一常數
1.k型热电偶波動過大造成數字不穩 (將溫度採樣平均數加大)
2.設備保溫或其他洩漏造成不穩
热电偶是新的,只要固态继电器灯闪动温度就不稳,一直亮或不亮就温度稳定。加大平均数温度反应太慢,要求温度在控制在2度以内。
