surprise123
发帖数量: 14 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1434 分
在线时间: 40(小时)
查看surprise123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-14 13:31
家庭有十户 统计总功率要100KW,请问得选用多粗的线进 配电柜的断路器, 再分十个电表。
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-14 15:25
三相用户还是单相用户,单相的话每相30多个KW,单相每个KW电流4A选择,三相的话每个KW电流2A选择。电缆的选择,每平方毫米;4A 绝对可靠!!!
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-14 15:35
同意楼上,可以选6平方线
wananjushi
erwin2009
发帖数量: 132 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-14 15:55
我擦你个妹的擦,100KW用6mm²的线,亏楼上这哥想的出来。
哪天楼主家着大火了你呀的赔钱啊。
授之以鱼不如授之以渔~~~自己找口诀是算吧。。。不然你永远都要问人
难的帮你解决一下还可以,这种问题我觉得你还是自己找找才能记得住。
.com.cn
发帖数量: 60 个
工控威望: 171 点
下载积分: 927 分
在线时间: 167(小时)
查看.com.cn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-14 16:11
三相至少50平方,单相的话1KW一个平方。但是单相最大容量30KW。以上只是纯电阻负载。感性负载还要陈系数了还要考虑夏天温度,线长等等因数
[ 此帖被.com.cn在2013-01-15 07:35重新编辑 ]
1712131502
发帖数量: 175 个
工控威望: 1989 点
下载积分: 933 分
在线时间: 158(小时)
查看1712131502的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-14 16:13
4X120+PE好了
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-15 00:13
引用楼主surprise123于2013-01-14 13:31发表的 请问家庭用电 :
如果是三相四线进来;那么三相火线在3*55平方左右;零线最好单独放;至少70平方;
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-15 17:00
3*95MM+2*50的做断路器进线  断路器出线 你既然要10个电表 那肯定是每户都要分开进线了 断路器出去 3户接一相电 平均一点 3:3:4 让三相平衡! 算下来 平均每户基本总功率10KW左右  220V的话 6平方的进线足够了
每天一点点
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-15 18:15
引用第6楼zmy450365于2013-01-15 00:13发表的  :
这又是一个神人,55平方的线你那里有买吗,再就是零线为啥要70平方,你火线都只55平方,不懂就不要误导别人呀。
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
9楼  发表于: 2013-01-15 19:10
引用第8楼hnyyhym于2013-01-15 18:15发表的  :
睁大你的眼睛;我说的;55平方左右;意思是在这个范围;等你明白了为什么零线要70平方;再轻浮地说;我想也不迟;
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-05 09:40
在工厂供电一书中有楼主想要的答案,单相用电设备电流超过30A的必须用三相四相制,相线和零线的选择在单相时零线是大于相线的,在不平衡电路中零线的电流要大于相线的电流。
piclijun
发帖数量: 228 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-10-05 10:32
一般每平方毫米5A 估算.
