happyzq008
发帖数量: 209 个
工控威望: 348 点
下载积分: 27574 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-08 13:08
现有一个胶泵活塞为上下运动,我们加装了一个行程开关在他的活塞杆上限位置,胶泵每上下一次就会碰一次行程开关,给X 点一个信号。
如何通过利用该X 点输入信号,以检测胶泵的上下运行频率,当胶泵运行过快时,能够发出故障报警
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-08 14:57
采集的信号经过运算后和设定的频率比较,超过设定频率就停机,a没用过,fx的有个指令是采集频率用的,可以查手册看看,
  • 下载积分:+5(happyzq008) 好人!
    琴岛工控
    发帖数量: 414 个
    工控威望: 2641 点
    下载积分: 8025 分
    在线时间: 368(小时)
    查看琴岛工控的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-01-08 15:43
    可以这样,用ALT指令x点每动作两次各输出1个信号,把两个信号间隔用时间比较你设定的值,来报警即可。
  • 下载积分:+5(happyzq008) 感谢!
    琴岛工控
    发帖数量: 414 个
    工控威望: 2641 点
    下载积分: 8025 分
    在线时间: 368(小时)
    查看琴岛工控的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-01-08 15:45
    补充上贴,用spd指令,取x信号,比较也可。希望对你有帮助!
  • 下载积分:+5(happyzq008) 热心助人!感谢 感谢
    wananjushi
    万安居士
    发帖数量: 858 个
    工控威望: 5759 点
    下载积分: 11561 分
    在线时间: 216(小时)
    查看wananjushi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-01-08 16:00
    spd指令,取x信号
  • 下载积分:+1(happyzq008) 好人!
  • wananjushi
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-01-08 16:45
    将该点行程开关信号作为计数器输入命令,然后在单位时间内与报警值做比较,超出数值报警或者将泵速度减小。
    piclijun
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 360 点
    下载积分: 14687 分
    在线时间: 249(小时)
    查看piclijun的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-01-08 19:03
    脉冲密度SPD
  • 下载积分:+1(happyzq008) 热心助人!
    happyzq008
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 27574 分
    在线时间: 113(小时)
    7楼  发表于: 2013-01-08 19:15
    引用第5楼wwcwwc于2013-01-08 16:45发表的  :
    我开始也是这个想法,但是A 里面的单位时间 我暂时只想到利用M9034  前面 30秒ON  后面30秒OFF 的样子
    还是说再弄个2个计时器反复 复位一个M  作为计数条件?
    happyzq008
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 27574 分
    在线时间: 113(小时)
    8楼  发表于: 2013-01-08 19:16
    引用第6楼piclijun于2013-01-08 19:03发表的  :
    脉冲密度SPD
    谢谢 我去看看手册  这个命令 我没用过
    happyzq008
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 27574 分
    在线时间: 113(小时)
    9楼  发表于: 2013-01-09 13:15
    悲剧 A   PLC  没有SPD 这个指令  FX的才支持
    wang324521
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 496 点
    下载积分: 6214 分
    在线时间: 76(小时)
    查看wang324521的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-01-09 14:40
    呵呵有的我也不会用哦
    jk090901
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 288 点
    下载积分: 899 分
    在线时间: 116(小时)
    查看jk090901的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-01-09 16:58
    用定时器计每次泵来回的时间,然后算平均值,试试
