pxlqq
发帖数量: 7 个
工控威望: 107 点
下载积分: 460 分
在线时间: 41(小时)
查看pxlqq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-20 00:35
300的CPU挂两个从站,运转一段时间后,怎么报错啊,我也有OB86块,如下:
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 123
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2047
DP 主站的逻辑基址:  1023
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
过一段时间又好了。
通讯线也换了,接头也换了。
求教高手怎么处理啊。
请高手们,把处理方法发到pxlqq@163.com不胜感激
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160530 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-20 11:26
接地是如何处理的?
沸腾的冰
发帖数量: 52 个
工控威望: 214 点
下载积分: 696 分
在线时间: 15(小时)
查看沸腾的冰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-20 16:49
如果程序没问题,硬件也没问题只能从两个地方入手了
第一,查一下总线两端的终端电阻,是否都在ON上。
第二,考虑一下防干扰,DP总线的屏蔽线是否接地,从站报错是在什么情况?是否周围有大的变频器干扰之类的。
pxlqq
发帖数量: 7 个
工控威望: 107 点
下载积分: 460 分
在线时间: 41(小时)
查看pxlqq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-20 21:24
地线也没问题。终端电阻也都调好了。
今天改了一下波特率,不知道会不会好呢
xtydlove
发帖数量: 67 个
工控威望: 179 点
下载积分: 730 分
在线时间: 29(小时)
查看xtydlove的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-01 10:23
西门子的300或400的都在正常通讯工作下时时有时断的那就是接地问题
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-02 08:10
wananjushi
jswxhl
发帖数量: 71 个
工控威望: 166 点
下载积分: 695 分
在线时间: 235(小时)
查看jswxhl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-05 23:13
DP的屏蔽接地能与变频器的接地共地吗?是否会有干扰?
jkwh999
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 528 分
在线时间: 8(小时)
查看jkwh999的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-29 11:08
dp通讯受干扰考虑使用dp电缆隔离HUB中继器或profibus DP总线光纤中继器
问题探讨 qq:342622956
易控达科技
houonly
发帖数量: 54 个
工控威望: 220 点
下载积分: 509 分
在线时间: 87(小时)
查看houonly的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-16 20:58
