scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-04 21:59
想和各位电工师傅谈谈电机启动问题:11,15,18.5,22KW的电机直接启动和用星三角启动各需要多大的比较合适线,有多大的电流,什么时候需要用星三角,什么时候直接启动就行了(不考虑电机的电柜的距离和特殊环境温度)
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
chengjianbo
发帖数量: 386 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1298(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-04 22:10
还要看什么负载啊,
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-05 08:57
11KW的电机满载电流为22A左右 选4线足以
15KW................................30A..............6.....................
18.5....................................37A...............6..................
22KW.................................44A...............10...............
至于直接启动和降压启动..看实际情况而定
每天一点点
坚士人
心动就要行动
发帖数量: 453 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18478 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-05 09:11
一般超过10KW的都用(星-三角)降压启动,减少对电网电压的影响
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-05 09:37
用变频器直接启动了
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-08 12:17
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-09 17:30
在2楼所计算的线径上加大一号,因为夏天时,发热太高,不安全。加上现在的电线,做足平方的少!!!
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-09 22:53
电机电压380V的,电流=功率的2倍,电线分别用4,6,10,16mm2.
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-09 22:56
最好都用星三角降压启动最好
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-11 19:09
都用星角启动为好
807336865
发帖数量: 103 个
工控威望: 201 点
下载积分: 874 分
在线时间: 43(小时)
查看807336865的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-11 19:41
如果变压器容量足够大怎么启都行
wsc001
先做人后做事
发帖数量: 263 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-03-11 20:52
选线要根据负载的种类 11KW启动风机用4平方线肯定不行如果是两极电机频繁启动用6平方都不保险,用那种方法启动10楼我赞成90KW直接启动你见过没有 看具体情怳
