dengjie99
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-10 08:52
50KVA变压器能不能带2台22kw的水泵?两台泵要同时使用,水泵离变压器很近。
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-10 09:22
可以的,不过要搞无功,接几个电容。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-10 09:33
50KVA电流50*1.44=72A,2*22KW水泵估算90A,再加上瞬时启动*1.3~1.7,可能危险
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2216(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-10 10:54
楼上所言极是。
xubaolin
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-10 11:42
可以带2台22KW的电机,要进行补偿。
七十年代
发帖数量: 356 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-10 14:42
估计不行吧啊
变压器容量计算公式应该是:P=1.732*U*I
你换算一下
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-10 14:56
引用楼主dengjie99于2012-08-10 08:52发表的 50KVA变压器能不能带2台22kw的水泵? :
没有问题的;变压器的实际负荷达到百分之150左右;
真诚到永远
注册中心
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-10 15:38
一般情况下不允许这样做,因为50KVA的变压器能带的有功负荷不超过40KW。如果确实要这样做的话,一要加电容补偿,二这两台泵不能同时启动。另外,还要注意变压器的温升。
工控恋者
互相学习
发帖数量: 253 个
工控威望: 1573 点
下载积分: 5553 分
在线时间: 240(小时)
查看工控恋者的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-10 15:49
两台水泵最好是软启动
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-10 17:13
用软启动要好一些,如果水泵负荷不重长期在60%左右问题不大,如果长期满负荷,变压器迟早要挂。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 366 个
工控威望: 680 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 314(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-10 20:49
危险的边缘,楼主三思
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 162(小时)
查看kgao08885的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-08-18 17:07
理论上不可以,实际上也能用。
