雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-17 23:30
客户现有一台液压升降机,由于客户操作工经常将重货物运到升降机使用,导致升降机经常性损坏。
标称重量1吨。
现在想在升降机平台上安装一称重传感器,目的是如果装载货物超过一吨将不允许使用。
但是现在有几个问题不好解决:
1:称重传感器最小高度大致在64mm,势必要加高平台自身高度。(客户不太同意加高)
2:单只称重传感器放置在2米*1.5米的平台中心位置是否能达到称重最佳效果(客户对重量的误差要求不是很大,800KG-1000KG)
3:称重传感器输出为毫伏级模拟量,却没有输出开关量的。(资料显示可以追加一个称重控制器)
4:不使用PLC控制
就是货物当达到800KG或者是1000KG输出一个开关量即可。
请哪位使用过称重传感器的大哥帮忙想想办法。
集思广益嘛。
先谢谢了。
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-17 23:46
这个,如一定要用称重传感器的话,本人没有经验.
据了解,工厂货梯很多是用弹簧加开关来限重量的
另:听说有规定使用超过500KG的起重设备好像要到质量技术监督局注册的?
[ 此帖被zhong1946在2012-08-17 23:52重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(雪花飘飘) 感谢!
  • 下载积分:+3(sport1988) 经典
    鸿浩工控
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 878 分
    在线时间: 8(小时)
    查看鸿浩工控的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-08-18 07:21
    称重传感器有可以输出开关量的!双手支持楼上
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2840 个
    工控威望: 4469 点
    下载积分: 217727 分
    在线时间: 3199(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-08-18 08:41
    引用第1楼zhong1946于2012-08-17 23:46发表的  :
    此方法好!!简单实用又经济!直得推荐
    qinglin2314
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 399 点
    下载积分: 3205 分
    在线时间: 182(小时)
    查看qinglin2314的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-08-18 08:47
    找秤重厂家咨询一下,他们肯定知道用什么。
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    发帖数量: 1057 个
    工控威望: 4900 点
    下载积分: 7351 分
    在线时间: 2561(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-08-18 09:14
    既然是液压升降机,为什么不在液压系统加限制?只要控制液压的最大工作压力,就可保证大于1吨的货物不被提升。
    或在提升油缸上加一个压力传感器,达到一定油压即报警,此种智能仪表可直接和压力传感器配合工作,有上下限输出触点,不使用PLC控制。
    出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    rejayta
    在最深的红尘里守候最初的萌动与欢欣.
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 545 分
    在线时间: 284(小时)
    查看rejayta的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-08-18 12:21
    有称重传感器就的配称重控制器如果不使用plc的话
    凯可可
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 125 点
    下载积分: 880 分
    在线时间: 8(小时)
    查看凯可可的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-08-18 13:48
    kgao08885
    有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 3516 点
    下载积分: 1179 分
    在线时间: 162(小时)
    查看kgao08885的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-08-18 16:17
    在PLC程序中利用计数器设一下称重量到(1000KG),利用称重量到这个信号,启动PLC内部虚拟触点,再输出给中间继电器,利用中间继电器触点常闭触点反锁升降机。
    ziji2009
    发帖数量: 177 个
    工控威望: 293 点
    下载积分: 24113 分
    在线时间: 139(小时)
    查看ziji2009的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-08-18 16:51
    有的好多称重控制器有这个功能的
    hjx
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 806 分
    在线时间: 40(小时)
    查看hjx的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-08-18 18:45
    5楼的想法可以试试,液压系统有溢流阀,放置一吨的重物通过调整溢流阀溢流压力可以达到楼主所说的目的。简单且不增加附件
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2622 个
    工控威望: 2047 点
    下载积分: 6752 分
    在线时间: 3549(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-08-18 19:22
    引用第5楼znz43于2012-08-18 09:14发表的  :
    此办法有可行性道理。但是请问如果升降机在最下层时如何检测油压的压力呢?
    就是货物已经放置到升降机上,再启动油压系统。才能检测到压力。
