傻帽天才
发帖数量: 8 个
工控威望: 120 点
下载积分: 595 分
在线时间: 3(小时)
查看傻帽天才的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-10 14:21
我用的s7-200 控制三菱400W的伺服电机 现在出现的问题是 假如电机不带负载运行良好  但是带了负载电机运行就不连续 ,而且还有左右晃动现象  速度越快左右晃动的越剧烈。速度小一点晃动的就弱一点  但是尽管晃动 但是总体上还是往前走的。我现在想问问高手, 我这个问题是不是因为扭矩过小的问题?(因为 我调节了这种参数都没有什么作用)  如果是因为扭矩过小  为什么电机会出现左右晃动的现象? 请高手帮小弟解答一下!
傻帽天才
发帖数量: 8 个
工控威望: 120 点
下载积分: 595 分
在线时间: 3(小时)
查看傻帽天才的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-10 18:25
没有 弯啊。 我发了脉冲他的运行过程就是跑不到一圈就停下来 然后接着跑 然后又停下来  就这样不断的前进 知道我脉冲发送完毕!
ldbboy
发帖数量: 520 个
工控威望: 3061 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-10 19:32
调转动惯量
yyqwxl
承接各种非标设备程序设计,网址:http://yangyon
发帖数量: 153 个
工控威望: 1736 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 126(小时)
查看yyqwxl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-10 19:40
你是不是用同步带传动?应该是伺服电机的扭矩小了,换大扭矩的电机试试。
哥们 你太帅了 的确用的同步带转动!  你说的应该没错!
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-11 10:32
引用第2楼傻帽天才于2012-07-10 18:25发表的  :
应该是程序问题啊,检查程序吧。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3452 个
工控威望: 20991 点
下载积分: 32458 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-11 11:56
松下伺服有个刚性
三菱的好像是调惯量
自动化单机,生产线,项目编程调试!
yingquanru
发帖数量: 130 个
工控威望: 261 点
下载积分: 11143 分
在线时间: 66(小时)
查看yingquanru的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-12 10:01
电机的扭矩小了。
chengfan
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1433 分
在线时间: 19(小时)
查看chengfan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-13 14:56
可能是对应的CH坏了,我以前也遇到过类似的情况,变换一个CH就好了。或者是伺服放大器的问题,输出的三相电流不平衡。建议更换伺服放大器或是更换其电流控制基板试试。
huangyuehua
发帖数量: 150 个
工控威望: 340 点
下载积分: 456 分
在线时间: 79(小时)
查看huangyuehua的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-16 11:31
应该是伺服参数设定的问题
licx66
发帖数量: 216 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-24 10:25
需要调节惯量吧
ydw8498825
发帖数量: 25 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1761 分
在线时间: 35(小时)
查看ydw8498825的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-25 09:07
你那边的现象是不是:在不运行电机的情况下,用手去摇晃负载侧(如果你的伺服是用作机械手臂就摇晃夹爪),看负载是否也是晃动,若是这样的话就是增益参数设置不正确了,若是这样你就要看增益调试的步骤了,一般皮带轮传送的刚性都不足,自动增益可能满足不了这样的工况,需要手动增益调节的。楼主多试试吧!
panchaoren
发帖数量: 152 个
工控威望: 279 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 180(小时)
查看panchaoren的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-08-01 11:57
惯量问题。
