duanqunbin
发帖数量: 52 个
工控威望: 183 点
下载积分: 531 分
在线时间: 20(小时)
查看duanqunbin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-26 23:16
第一次用FX2N2AD,我用FX2N2AD做个温度检测,但实际温度22度时PLC显示的温度是172 ;实际温度30度时PLC显示温度是232度。我需要怎么办?怎么校准到与实际温度一致呢?请高手们指点呀
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-27 08:04
232 - 172= 60 显示温度
30 - 22 = 8       实际温度
60 * 8 =7.5       显示温度 / 实际温度
实际温度升高一度,显示温度就升高7.5度
你再检测一下,如果这个数据基本正确,那么就好弄了【比如实际测试35度,那么显示温度应该是 232 + (35 - 30)*7.5 = 269.5  :】,如果这个数据不正确,那么,程序就难弄了。
  • 下载积分:+1(duanqunbin) 热心助人
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到
    zl6079
    GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 9583 分
    在线时间: 189(小时)
    查看zl6079的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-04-27 11:50
    估计量程值不对,在换算时出的错误
    zsm9614501
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 10580 分
    在线时间: 128(小时)
    查看zsm9614501的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-04-27 11:59
    只要是数值是线性的就好处理
  • 每天好心情
    duanqunbin
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 20(小时)
    4楼  发表于: 2012-05-02 18:47
    基本上搞好了谢谢各位帮助
    yangtiancan
    查看yangtiancan的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-10 20:17
    受用了!最近也遇到这类问题
    新闻联播
    东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
    发帖数量: 477 个
    工控威望: 1591 点
    下载积分: 2654 分
    在线时间: 241(小时)
    查看新闻联播的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-13 13:42
    首先要是线性关系
    其次算出比例系数
    最后反推需要数据
    产品设计
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 1275 分
    在线时间: 467(小时)
    查看产品设计的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-07-05 01:35
    引用第1楼meipingboy于2012-04-27 08:04发表的  :
    232 - 172= 60 显示温度
    30 - 22 = 8       实际温度
    我也同样遇到这样的问题,请指教,怎样弄好的,谢谢
    gensenzhang
    工控人
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 437 点
    下载积分: 8819 分
    在线时间: 141(小时)
    查看gensenzhang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-07-06 14:32
    看能不能成线型!!
    liubaoliang
    会飞的气泡
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 428 点
    下载积分: 10591 分
    在线时间: 79(小时)
    查看liubaoliang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-07-08 18:43
    换成2LC或者4AD-PT吧
    李海鹏
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 941 分
    在线时间: 17(小时)
    查看李海鹏的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-07-08 18:48
    学习了
