老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-20 23:32
[upload=1] 设备环境       欧姆龙PLC    设备有一个液压泵    按下液压泵启动按钮      正常状态直接启动      现在按钮表现跟点动一样     点一下启动   放开就会停止    控制是   中间24V继电器 控制380液压泵继电器线圈   按下启动按钮   两继电器都动作   松开按钮   两继电器断电复位   plc程序无问题   请问   问题到底出在哪
nba199800
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 75(小时)
查看nba199800的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-21 02:06
不能自锁才会像点动那样,应该还有一个继电器是自锁液压泵继电器线圈的,查一下供电给那个继电器的电路。
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-21 02:31
是不是停止按钮的触点接触不良或者,卡住了。还有自保持的点你是采用继电器触点保持还是程序?
热心助人   没错   采用程序自锁  继电器没接辅助触点    真还让你说中了  停止按钮内部触点损坏   这个也是在设备IO里面看到的   你牛~~~向你学习!!
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-21 03:35
PLC梯形图没有问题,就检查自锁,一步一步慢慢找!
azfeng
发帖数量: 95 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 61(小时)
查看azfeng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-21 12:28
没错,是自锁问题
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-21 12:59
自锁是怀疑的最先目标    但是自锁是好的
zsh340
zsh340
发帖数量: 1016 个
工控威望: 1173 点
下载积分: 18401 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-21 13:05
如果以前设备是好的,那么可以肯定程序是没有问题的。那就是外围的传感信号有问题,仔细检查一下。这应该不难查到
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
lan@liwei
查看lan@liwei的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-21 15:51
把图纸和泵的控制程序截图发上来,估计和液位有关系。
李勇liyong
查看李勇liyong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-27 13:44
你看看程序上有什么条件没有满足  一步一步看
dnvihc
发帖数量: 107 个
工控威望: 239 点
下载积分: 5857 分
在线时间: 562(小时)
查看dnvihc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-27 17:37
自锁电路的问题
