  • 3
  • Pages: 1/3     Go
0760
中山木工机械维修
发帖数量: 454 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2758 分
在线时间: 731(小时)
查看0760的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-08 13:06
     公司要做一个设备,一条无级调速长约15M的输送带上,只在最前面装一个接近开关检测工件,工件放置密度为间距最小50CM,在输送带的旁边有12个位置(距离50CM~150CM不等)需输出动作对工件加工(加工时不需停输送带),在输送带电机上装一编码器,  刚学PLC,不知怎样编程。请各位前辈指点,怎样才能达到要求?
     三菱PLC加GOT1055
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
发帖数量: 96 个
工控威望: 3275 点
下载积分: 3309 分
在线时间: 187(小时)
查看linf林峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-08 13:55
楼主你是说十二个位置每个位置都有加工要求吗?要是这样的话,你又不要输送带停除非你的加工时间很短(都像贴个标签那么简单)我想应该不是那样的,那要么就是都到一个加工段都把工件转移到另一个工作台上,加工完之后再放回输送带上,,个人拙见。。
  • 下载积分:+1(0760) 热心助人
    my1234
    活到老 学到老 人老心不老
    发帖数量: 244 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 1208 分
    在线时间: 359(小时)
    查看my1234的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-04-08 13:59
    不知道他外加编码器干嘛用?
    zzgzzgclh
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 465 分
    在线时间: 15(小时)
    查看zzgzzgclh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-04-08 16:56
    同意楼上的见解
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-04-08 20:24
    利用编码器来计算输送带走了多远,要用到高速计数器来计算当前的脉冲数,计算一下每一个脉冲能走多远,当走到你设定的位置就采用中断指令中断输出。编码器一般常用的A ,B Z三信号线,A .B 相位相差90度。同时使用可以辨别电机转动的方向,,Z相是编码器转一圈就输出一个信号。此信号一般是用在需要回原点的场合。例欧姆龙编码器E6B2转一圈就输出600个脉冲,就可以算出它每0.6度就输出一个脉冲,假设滚轮直径是130MM,130乘以3.14等于总长度,总长度再来除以600就得出每个脉冲能走多远,假设你要走100MM,100除以每个脉冲能走多远,除出来的数就是所要走的脉冲数,不知道你明不明白。我首页就有我自己编写的编码器应用实例,可以去下载学习
  • 下载积分:+3(0760) 优秀文章
    my1234
    活到老 学到老 人老心不老
    发帖数量: 244 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 1208 分
    在线时间: 359(小时)
    查看my1234的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-04-08 20:50
    人家提示咯 是无极调速一直循环 速度不停  我是问人家外挂编码用处?不是学习编码接线
    wanghuhong
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1547 个
    工控威望: 10488 点
    下载积分: 11953 分
    在线时间: 915(小时)
    查看wanghuhong的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-04-08 21:23
    有意思等于没说,编码器只能测转。不知道机械特性和工艺编程神马?
    ejohn7787
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 663 分
    在线时间: 39(小时)
    查看ejohn7787的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-04-09 10:57
    具体情况看不到,很难回答.
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 998 个
    工控威望: 1154 点
    下载积分: 18362 分
    在线时间: 277(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-04-09 11:40
    很明显,楼主说输送带上的编码器是检测距离用的,每个工位的动作开始就是编码器给出的距离后再动作。至于楼主说的输送带不停的情况下各个工位要加工动作,这就要各工位与输送带同步了(速度追踪)。而这个同步的采样也是来自编码器。
  • 相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    mzhu2012
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 1307 分
    在线时间: 3(小时)
    查看mzhu2012的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-04-09 11:49
    搞不懂,学习中
    wanghuhong
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1547 个
    工控威望: 10488 点
    下载积分: 11953 分
    在线时间: 915(小时)
    10楼  发表于: 2012-04-09 11:56
    引用第8楼zsh340于2012-04-09 11:40发表的  :
    没有皮带的类型,没有具体的工位动作(X,Y,Z的方向动作)。在不停皮带的情况下谁能编个好程序来?必须要考虑跟皮带的同步。还有齿轮数,齿轮模数,等等!四楼的比较明白!
    [ 此帖被wanghuhong在2012-04-09 12:11重新编辑 ]
    aoouang
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 402 点
    下载积分: 2709 分
    在线时间: 105(小时)
    查看aoouang的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-04-09 12:01
    8楼说的应该比楼主说得还明白些
  • 绿色的微笑
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
