发财
伺服走偏
lujing9
39 个
205 点
477 分
在线时间: 19(小时)
查看lujing9的
发表于: 2012-02-14 22:07
我用台达的伺服ASD+AB 控制器带ECMA-G31309的电机,机构是蜗轮蜗杆的 ,我设定
单向
走10个u, 为什么有时候多走2个u 有时候少走2个u
或 有时候多走个1u 有时候少走1个u???
我看了伺服放大器的数码显示管上 显示的 每次发的脉冲数是一样的,而且电机停止时控制命令脉冲与反馈脉冲误差数为0。
就是每次不是多走就是少走 为什么?
[ 此帖被lujing9在2012-02-15 22:58重新编辑 ]
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2012-02-15 00:22
你的系统是不是有正反转,如果有正反转,齿轮间隙也会影响精度
建议使用伺服电机专用的减速机
5 篇
8261 个
10393 点
21134 分
在线时间: 3054(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2012-02-15 07:07
你的情况,机械精度达不到要求的居多。
chen123fy
63 个
243 点
1254 分
在线时间: 17(小时)
查看chen123fy的
发表于: 2012-02-15 17:31
丝杆也是有误差的,你精度要求1u以内的话,那就要先确认丝杆误差了
xjf_0314
29 个
190 点
459 分
在线时间: 28(小时)
查看xjf_0314的
发表于: 2012-02-21 15:58
齿轮间隙
伺服走偏
