jiaglong
发帖数量: 109 个
工控威望: 262 点
下载积分: 2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-09 23:24
伺服前进的时候,没前进一次,产生一个一个误差,前进10步的时候,累计误差可以达到2mm左右,每次发送的脉冲一样,每前进一次,传送一次相同的数据,数据传送完毕要给寄存器清零吗,还有机器齿轮有一点晃动,但是也不大,向一个方向前进的时候,应该也能顶住的。希望高手指教。
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-10 09:54
做补偿或用PID控制了
  • 下载积分:+2(jiaglong) 热心助人
    jiaglong
    发帖数量: 109 个
    工控威望: 262 点
    下载积分: 2409 分
    在线时间: 100(小时)
    查看jiaglong的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-12-10 13:33
    怎么没有其他解释了吗,都快来帮帮忙啊,谢谢你们了啊。
    f118
    牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
    发帖数量: 723 个
    工控威望: 679 点
    下载积分: 1740 分
    在线时间: 285(小时)
    查看f118的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-12-10 14:59
    据我所知,伺服控制用到速度控制时,还要有相位控制的啊
  • 下载积分:+1(jiaglong) 热心助人
  • 很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
    jiaglong
    发帖数量: 109 个
    工控威望: 262 点
    下载积分: 2409 分
    在线时间: 100(小时)
    查看jiaglong的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-12-10 15:51
    你好,我用的是位置控制
    zxq
    查看zxq的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-12-10 15:54
    前进10步的时候,累计误差可以达到2mm左右 你每个脉冲对应多少个MM  我感觉你这个不是误差问题,而是有错误。电子齿轮比设错,或是发脉冲有错误,没发完就停止了。机械做得不好会产生大的误差。
    心情不错
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 908 点
    下载积分: 7032 分
    在线时间: 1622(小时)
    查看心情不错的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-12-10 16:35
    引用第5楼zxq于2011-12-10 15:54发表的  :
    建议重新计算齿轮比
    飞跃自动化
    千万富翁就是这样形成的
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 266 点
    下载积分: 1043 分
    在线时间: 505(小时)
    查看飞跃自动化的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-12-10 17:13
    怎么会误差那么大,得重新设置一下电子齿轮比了,还有就是查看机械结构了,不需要前进一次完毕都清零,可以用做完一次全部过程,回原点复位一次
    jiaglong
    发帖数量: 109 个
    工控威望: 262 点
    下载积分: 2409 分
    在线时间: 100(小时)
    查看jiaglong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-12-10 17:36
    跟齿轮比应该也没关系的吧,要是齿轮比有误每次走得距离应该样的啊,假如前进10步,每步10mm,第一一次前进10mm,第二次就慢慢减小了,可能是0.5,或是多少的,反正前进一次就减少点。
    伺服减速比为7.5,伺服10000个脉冲转一周,齿轮直径是26mm。
    我齿轮比设置的是75000/8164
    jiaglong
    发帖数量: 109 个
    工控威望: 262 点
    下载积分: 2409 分
    在线时间: 100(小时)
    查看jiaglong的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-12-10 17:42
    引用第7楼黄新强于2011-12-10 17:13发表的  :
    请问一下,你说的回原点复位一次,是给什么复位啊。我的脉冲指令是
    LD M20
    PLSY  K6000 D200 Y0
    然后伺服前进就给M20置位,并把前进数据传送给D200,脉冲完毕就给M20复位。
    归零时给M20置位,同时给方向信号Y1置位,到达零位光电时复位,
    xiaoyan88
    发帖数量: 433 个
    工控威望: 6840 点
    下载积分: 4532 分
    在线时间: 497(小时)
    查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-12-10 19:34
    把脉冲量搞高点 越高就越精
    zxq
    查看zxq的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-12-10 19:47
    引用第8楼jiaglong于2011-12-10 17:36发表的  :
    我齿轮比设置的是75000/8164
    1-电子齿轮比 75000/8164 这个还可以约分啊
    2-减速比 7.5:1 丝杆的螺距是多少就是26MM?
    3-把你发脉冲的这条指令贴图上来看看,包括对发脉冲的启动停止信号。我绝对你的指令写得可能不严谨
