gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-08 10:37
前几天在外调试项目时,遇到这样一个问题 。有一个单相电机同步电机 采用电容移相式 来实现正反转 由于客户现象比较简陋 也不知道是哪个人做的设备 没有接中间继电器中继 电机反转的那一路的PLC触点烧坏 导致PLC一上电(不管有没有运行) 电机反转 我用万用表量一下PLC输出端子 已经烧坏(短路) 然后我把这一路改到PLC另外一路上 重写PLC程序 上电 问题解决 运行反转2次后 PLC点再次烧坏 最后把这一路加上中间继电器中继 最终问题解决 但是我没有明白 为什么有一路不容易坏 另外一路却这么容易呢? 还有在电容大小选择时要注意什么呢 根据电机的什么参数来计算还是?
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
1楼  发表于: 2011-11-08 10:57
大侠们指点一二啊
wwcwwc
发帖数量: 3394 个
工控威望: 3192 点
下载积分: 70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-08 11:01
首先像你这样的负载情况,必须外设中间继电器,扩大驱动能力。对于正;反转电机控制回路,在PLC输出还需要增加电气互锁功能。
  • 下载积分:+1(gsj791898717) 热心助人
    gsj791898717
    没有伞的孩子必须努力奔跑!
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 437 点
    下载积分: 5931 分
    在线时间: 296(小时)
    3楼  发表于: 2011-11-08 11:09
    我知道的加中间继电器隔离触点 保护PLC触点的  扩大驱动能力是什么意思啊? 不太明白哎 还有为什么只坏一路啊
    aoouang
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 402 点
    下载积分: 2709 分
    在线时间: 105(小时)
    查看aoouang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-11-08 11:22
    有很多的PLC输出点都有触点容量大小的限制,如果长期超容量运行的话肯定会烧坏输出点,另外频繁起停对触点的影响也很大。所以尽量用微型继电器来隔离可以保证PLC的正常运行。另外还在看PLC的输出类型是继电器型,晶体管型的还是晶闸管型的。
    绿色的微笑
    wwcwwc
    发帖数量: 3394 个
    工控威望: 3192 点
    下载积分: 70454 分
    在线时间: 1605(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-11-08 11:24
    比如你的PLC输出(继电器型)的带负载能力小于2A(阻性负载),通过连接中间继电器(5A)那实际现在允许驱动小于5A的负载了。
    还有为什么只坏一路啊
    那你首先排除电机本体的问题,可能的原因是PLC输出触点容量超载。这个现象我在楼上也强调了正;反转控制必须在PLC输出加电气外部互锁触点。
  • 下载积分:+1(gsj791898717) 怎么才能确定电机容量啊
    gsj791898717
    没有伞的孩子必须努力奔跑!
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 437 点
    下载积分: 5931 分
    在线时间: 296(小时)
    6楼  发表于: 2011-11-08 12:22
    恩 是的 在由正到反的过程中坏的
    电容我不知道怎么选 就随便拿了个试一下  转 我就用啦
    gsj791898717
    没有伞的孩子必须努力奔跑!
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 437 点
    下载积分: 5931 分
    在线时间: 296(小时)
    7楼  发表于: 2011-11-08 12:45
    那这么说电容可以随便选吗 容量什么的? 有个单相电机 怎么选他的电容呢
    jun888006
    我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
    发帖数量: 441 个
    工控威望: 2982 点
    下载积分: 1841 分
    在线时间: 279(小时)
    查看jun888006的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-11-08 15:43
    你这个问题我遇见过,不过我用的是电磁阀烧坏输出触点的,所以如果你不在中间加继电器的话必须在线中间并联一个二极管, 防止冲击电流
  • 电气交流群:107855191
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-11-08 16:11
    如果是交流接触器建议在线圈两端并一个灭弧器,可延长PLC点的寿命。加直流中间继电器扩大触点容量在驱动接触器比较靠谱,在直流中间继电器线圈两端接一个IN4007的二极管作为虚流二极管也能延长plc输出点的寿命(针对继电器输出类型的PLC)
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    ldq_yang
    JAY LIU
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 1267 分
    在线时间: 158(小时)
    查看ldq_yang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-11-08 16:15
    正转到反转切换时,由于反向电动势在断开的瞬间放电打火烧坏触点,加中继或一二极管就好了
    kz1566
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 8249 分
    在线时间: 71(小时)
    查看kz1566的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-11-08 18:23
    正反转切换的时候转差率会很大,电流瞬间会非常大所以很容易烧坏触点。切换时应有短暂延时,必须外接中间继电器。电容的选择要根据分相绕组的感抗来选择,还要分是启动电容还是运转电容,启动电容比运转电容大很多,启动电容当成运转电容会烧坏电容还有烧坏绕组的可能,一定要注意。
