lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-02 23:03
1.一台22KW的除尘风机,进风口没有风量调节阀,启动时等于全载启动,启动时间较长,直接启动较好,还是星三角启动好?
2.这台22KW的风机,启动时电流较大,空开选用多大的好?需用什么样的热继能避开启动电流,这样就省了经常在启动时热继误动作了。热继的选用有什么经验吗?
3.一个电箱里有15KW风机一台,22KW风机一台,15KW的直接启动,22KW的星角启动,总开关多大的好,100A可以吗?
请教师傅们谢谢。
向钱冲
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-02 23:13
如果先开22KW的就是40A,然后再开15KW的直接启动,是额定电流的4一8倍,可能有的开关有点假,我觉得160A稳当一点。
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-02 23:35
热继的选用大家有什么经验吗?这风机启动时间较长,还没启动起来,热继就跳了,选用什么样的热继不容易发生跳闸的现象。
yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-03 09:47
引用第1楼lzhpsky于2011-11-02 23:35发表的  :
我公司一台15KW的风机,直接启动,也是这个情况。后来加了一个旁路接触器,时继控制,启动完成以后,再将热继切换进来。这样就解决了问题。这个方法不知对LZ有否启发?
[ 此帖被yyy313在2011-11-03 10:57重新编辑 ]
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-03 09:52
热过载要装在三角形的接触器下面,在星形启动过程中热过载不起作用就能保证启动了
lisirong
发帖数量: 77 个
工控威望: 296 点
下载积分: 10284 分
在线时间: 437(小时)
查看lisirong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-15 19:19
谁在哪里胡说啊,把时间继电器定时设定为18S,看行不行,再不行的话,把热继电器电流调大一点,再试试
arpawpelf
发帖数量: 315 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-15 19:31
那要看你的变压器的容量太小,能否直接起动,还是要星型起动
huosang
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 116(小时)
查看huosang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-15 20:00
星三角起动就行了
plc学者
发帖数量: 190 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3341 分
在线时间: 379(小时)
查看plc学者的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-15 20:32
22kw的风机必须用星三角降压启动,15kw的可以直接启动,楼主选用100A的空开完全可以,因为风机就是启动的时候电流大,但他是瞬间的,启动起来两个电机的实际电流应该在50A左右吧,要是楼主不考虑成本问题换成160A的空开更稳妥,
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 554 分
在线时间: 230(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-15 21:10
我觉得还是用三楼的方法好
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-15 21:19
100A空开可以了。星三角启动好。全负荷,最好加个风门,电机启动时先关闭风门,等投入运行稳定后在打开。或有条件的改为变频驱动电机有时还有节能效果。
[ 此帖被shi2999在2011-11-15 21:35重新编辑 ]
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-15 21:23
引用第3楼yyy313于2011-11-03 09:47发表的  :
这样做,当接触器缺相起动时你的电机会死得很惨。
