ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-18 10:01
某前辈说过,在严谨的程序中,有一大半都是为了防止故障和处理非正常情况
其中故障和报警就是很重要的一部分
对于普通设备,常见的故障有电机过载,超温,超压,缺水(料)等故障,这种故障通常直接触发PLC的X侧。
还有些故障是需要PLC判断的,比如某一个数值在一定时间内超过或者低于界限。或者某个部件长时间没有达到某个部位。以气动为例,很多气动元件的前端和后端都有一个传感器,假如气动元件走到一半卡住了,那么肯定是前后传感器都无信号。
触摸屏的设备,产生故障时,屏幕的关键位置会有红/黄字显示。重大故障通常会直接跳到另一个界面显示故障,有的厂家下面还有详细的描述,说明故障应该怎么恢复。
PLC中比较常见的故障处理一般有带锁定的非锁定两种
一种是有故障就直接让程序停止运行或者暂停,或者是程序的某一部分停止运行
还有一种是只要有故障就把自己互锁,即使故障解除设备仍然停止运行,只有按下复位才解除
这里做设备或者管设备的兄弟们很多,大家来讨论下,你们见到设备一般是怎么处理故障和报警的?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
jsq3465497
查看jsq3465497的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-18 10:17
我们公司用的设备都是通过触摸屏显示什么报警,另还有蜂鸣报警
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-18 10:53
引用第1楼jsq3465497于2008-04-18 10:17发表的  :
故障解除后屏上是自动消失还是需要按复位?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zxdha
发帖数量: 182 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-18 11:26
我们是设备最终用户,国产的进口的很多,国产的告警信息有很多不明确,有时根本是牛头不对马嘴,信息表达方式也欠全面,特别是一些企业在编写程序时贪图大而全,而且制造和安装工艺很粗糙造成很多不必要的麻烦,像我们国内一家企业制造的设备控制柜,plc和8台变频器安装在一组柜内,变频器进出线未安装滤波器,运行时经常出现一些莫名其妙的故障。进口的设备大多警告信息很有效,有很多信息还提供解决对策,少部分告警信息只要对照手册,也很快能查找到故障点,特别是进口设备的制造安装工艺,确实很规范,在这一点国产设备制造厂商还需要提高。
zhengyueyong
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-18 12:03
这个要看情况,一般的警报信息无需复位的,故障就需要复位,故障与警报的划分也是仁者见仁智者见智!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-04-18 12:22
进口老设备:遇到故障报警,相应指示灯点亮,设备停止运行;
进口新设备:遇到故障报警,相应指示灯点亮,或在人机界面上给出故障位置、可能造成原因、解决办法;若不是对设备或产品造成重要影响的故障,设备不停机,但报警信号需要人工复位解除,否则进行干循环;若是重要故障,设备停止运行;
国产老设备:遇到故障,没有报警提示,直接停机;
国产新设备:遇到报警,只亮一个总的故障报警灯,没有其他提示,直接停机。
这个东西,因为本身国产设备价铬就比较低,制造方面不会投入大量精力来搞这些,看起来可有可无的东西。客户也不会,步步紧逼。导致此方面被忽略。
zhang198332
发帖数量: 75 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 34(小时)
查看zhang198332的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-04-18 12:46
我们公司后买的设备解决故障后需要复位,我觉得这样要安全一些.
uex3770366
发帖数量: 46 个
工控威望: 200 点
下载积分: 931 分
在线时间: 57(小时)
查看uex3770366的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-04-18 12:47
"公司用的设备都是通过触摸屏显示什么报警,另还有蜂鸣报警"
除了上列方式,其實最簡單的辨識就是:設備設應該都會有的"紅/黃/綠警示燈"
通常定義:
亮綠燈→設備正常。
亮紅燈→設備重度異常。
亮黃燈→設備輕度異常,或是警報訊息。
至於重度異常,輕度異常,或是警報訊息的定義就要視廠商如何定義了。
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-04-18 14:05
一个企业有自己的文化。所以对报警的处理各不相同。像我们给同一家日本公司各分厂做一样的机器,要求报警方法也不同。所以只要根据客户要求做才好。
yanglingson
查看yanglingson的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-05-07 15:35
需要复位比较好,要不中断是短暂信号,触摸屏只短暂显示报警,又自动恢复工作,操作员就不知那里原因了
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-05-07 15:43
有些好的设备上,如果有故障,触摸屏会弹到相应的画面,有非常详细的介绍,说这种情况可能是由哪些原因引起的,应该怎么检查和处理。比较人性化。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
发帖数量: 779 个
工控威望: 1509 点
下载积分: 7442 分
在线时间: 158(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-05-07 16:17
说的好,这是最值得我们探讨的一个设计方向...
触摸屏和上位机作为故障报警和故障处理指南,是今后设计系统工程的一个发展方向
不懈努力,一切皆有可能 ...
