zungli
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-30 21:25
总功率105KW,马达55KW,加热器50KW,需要用多粗的电缆?国标3*95平方的铜线够不够的?
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-30 22:10
105*2=210/3A=70MM  的电缆
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-30 22:19
引用第1楼zwz579于2011-09-30 22:10发表的  :
有95平米的就用吧,或许还会添加设备,有备无患
jianchun
查看jianchun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-30 22:40
工作环境温度?电缆多长?马达是一台55kw 的,还是多台的
jianchun
查看jianchun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-30 22:43
用185mm的国标铝线,经济实惠还能扩展
jsntzzh
查看jsntzzh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-30 23:27
3*95平方可以用 但是不经济 3*70平方比较适合
付玉明
发帖数量: 141 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-02 00:03
用95 MM  当然好了只是有点浪费了  我给你算了算 105KW  每相的电流是 60.62  用70的就可以  我说的是铜线哦
涅槃
查看涅槃的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-02 00:27
能问下算法吗?谢谢
penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2329 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-02 00:59
够了,如果加热是单相的话,要三相平分接线
hjx
发帖数量: 82 个
工控威望: 210 点
下载积分: 806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-02 01:56
电机I=功率/380/1.732*η   ( 电机是有效率的;而电热是电阻线路;在计算上要注意) 我不知道你的电热是220V还是380V的,如果是220V分成三相的话;电机电流104A,电热(每项17KW算是77A)总电流为1811A;181/(5-8)=36.2-22.6平方mm,;圆整选型35或25平方mm铜芯多股线;如果供电距离长的话还要算线阻压降,电缆截面要增加。(个人推荐:50米内按上选用,以上按每增加10米加2.7A电流选型电缆)
[ 此帖被hjx在2011-10-02 09:22重新编辑 ]
yuliang928
先做人后做事
发帖数量: 205 个
工控威望: 1325 点
下载积分: 2945 分
在线时间: 65(小时)
查看yuliang928的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-02 05:45
问题解决了吗
wangguiyang
查看wangguiyang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-10-02 06:46
可以使用
