y266298
发帖数量: 28 个
工控威望: 152 点
下载积分: 544 分
在线时间: 60(小时)
查看y266298的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-30 00:25
我是新新手,向各位大侠求助,谢谢。最近我用FX1N系列的PLC控制两台混合式步进电机,发现其中一台步进电机,不能到达预定位置,或者多跑一段距离,返回也是要多跑一段距离,我想可能是惯性太大,就把速度调慢了,现在基本能到达预定位置,但是现在速度又太慢了,怎样才能即能把速度调快又能到达预定位置???我用的是绝对位置控制指令DRVA,降低最高频率(D8146),或者增大加减速时间(D8148)能实现吗???又与步进驱动器细分有关系没有???或者还有其他方法没有???谢谢。。。
[ 此帖被y266298在2011-07-30 00:52重新编辑 ]
y266298
发帖数量: 28 个
工控威望: 152 点
下载积分: 544 分
在线时间: 60(小时)
查看y266298的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 10:37
大侠呢???
yangh1129
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-30 10:55
应该是机械结构有问题。如机械传动装置是丝杠或齿轮齿条结构的话,电机应该不会跑过头。电气方面可以加长加减速度时间。还有设置一下D8145这个偏压速度。
  • 下载积分:+2(y266298) 热心助人  是 ..
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-30 11:07
    跟机械结构没有关系,楼主的步进电机在高速时出现失步现象是因为大机高速时转矩小,低速就没事。如果用伺服就没有问题了。如果楼主用的是两相混合式的电机建议改成三相混合式或伺服。
  • 下载积分:+1(y266298) 热心助人
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-30 13:20
    在机械轴上加编码器监控位置也可以。
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-31 07:38
    加减速时间加长
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    slik
    发帖数量: 914 个
    工控威望: 1184 点
    下载积分: 5889 分
    在线时间: 544(小时)
    查看slik的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-31 09:14
    应该是跟转矩太小有关系,你可以调整运转电流设大即可!
    sandy_love
    感悟生活,创新的源泉...
    发帖数量: 487 个
    工控威望: 823 点
    下载积分: 1610 分
    在线时间: 482(小时)
    查看sandy_love的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-31 10:22
    失步和过冲都是步进电机的软肋;要注意步进电机的启动频率和失步频率;一般来说增大细分可以提高精度和启动频率,但效果不是很好,最终还是要反复测试把加减速时间、频率等参数调到最优;如果对响应速度要求很高的话,建议还是改用伺服吧
    ljy5602
    发帖数量: 392 个
    工控威望: 2530 点
    下载积分: 1320 分
    在线时间: 1007(小时)
    查看ljy5602的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-31 10:54
    细分和频率,脉冲多调几次哦,慢慢来
    安择电子科技
    机器能做的事就让它去做...!
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 303 点
    下载积分: 717 分
    在线时间: 68(小时)
    查看安择电子科技的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-08-05 23:39
    怎么用都是不理想,还是用伺服吧国产的也很便宜
    wallace
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 564 分
    在线时间: 15(小时)
    查看wallace的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-08-08 21:13
    步进无反馈,负载大容易丢步,惯性大过冲。
    丢步解决:增大电流增大转矩;
    过冲:斜坡指令,减速缓慢一点。
