d312875251
查看d312875251的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-16 19:41
        求助,如何利用只编码器的Z相在直线导轨中回到零点。
    我试过利用Z相在冲压机床上回到上始点,但我不知道怎么利用Z相在直线导轨中回零。
    我有一部小车用变频器驱动,要求利用编码器定位,还要要求小车在开始任何位置利用Z相回零。在小车运行的过程中,会扫到很多次Z相,零点变得不是唯一,和冲床的循环运动有区别。
    我的想法是在零点前一点的位置加一个光电开光,让零点的Z相变得唯一,只用光电的话精度又不够高,Z相和光电开关结合我觉得可以解决问题。但老板说加一个光电开关会提高成本。所以想求助与各位大虾。PS:用的是三菱PLC    QQ312875251
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-17 00:32
呵呵。真惨啊一个光电多不给加。增量编码器改为绝对式的呢?
连光电开光都觉得加成本,绝对式就更不用说了
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-17 01:20
使用PLC的断电保存D就可以,回零时做减法,到零时候就是原点,前进做加法,但是使用这个前提就是不能断电改变导轨的位置,不然要重新调整计数器的值
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
d312875251
3楼  发表于: 2011-07-17 11:04
谢谢意见。那小车是可以用手推动的,就算是断电保持,假如有人不小心在断电的时候推动小车,那就回不到原点了。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-17 11:58
那就只能装个光电开关,国产的才几十块一个,若是这个都不肯花钱,就叫他不要做了这台设备。
QQ:84818626
电话:18923140420
张家港市
发帖数量: 350 个
工控威望: 534 点
下载积分: 2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-18 13:53
碰到这样的老板也算是倒霉的,照道理一般老板不管这个的为,技术为大为,只要设备可靠,适当的增加成本也是必须的为,否则就不要做设备了,呵呵。
