查看234908945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-05 11:40
螺纹丝杠为4MM,现在的电机是普通的国产品,有一个1:30的减速器连接,要得到丝杠的移动量为0.001MM,求教驱动器上的分子分母怎么算。
(由于有个减速器在,当前的分子分母设定为50/1时,电机刚好转1圈,但丝杠的移动量却只有3MM多点,求解这问题怎么解决
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-05 11:44
那你想让电机转一圈丝杠移动多少距离呢?
234908945
2楼  发表于: 2011-07-05 11:47
最好是6MM
234908945
3楼  发表于: 2011-07-05 11:49
因为丝杠本身螺距是4MM,所以其实转一圈的话50/1刚好1圈
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-05 11:50
那你设置的PLC发多少个脉冲,然后电机才转一圈的呢?
234908945
5楼  发表于: 2011-07-05 11:57
电机转1圈,丝杠的移动量也要4MM,基本上按说明上来是1个脉冲当量为0.001MM,我菜鸟,这些东西接触的都没几天
234908945
6楼  发表于: 2011-07-05 12:11
丝杠的螺距是4MM,难道他转一圈的移动量不应该也是4MM的吗?
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-05 12:11
电子齿轮比的计算方法就是,用上位机发的脉冲数乘以A/B(电子齿轮的分子和分母)等于反馈脉冲(就是电机编码器的分辨率)。
  • 下载积分:+5(liuhuaxing) 热心助人的伺服专家
    汇荣铝业
    发帖数量: 1787 个
    工控威望: 5348 点
    下载积分: 21368 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-05 12:13
    引用第6楼234908945于2011-07-05 12:11发表的 :
    那就等看你减速比的精度了。要是电机的转速不是很快的话,你这个设备不用减速部分都行。
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-07-06 11:29
    引用楼主234908945于2011-07-05 11:40发表的 求教伺服电机与丝杠之间分子与分母的算法 :
    电机刚好转1圈,但丝杠的移动量却只有3MM多点,那么说明的机械上是有误差的了,案按理电机一周(减速器一周)走的是4MM,伺服的一周是三十分之4MM,如果想精度达到0.001MM,那么电子齿轮比应该是400/3
    e_666
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 110 点
    下载积分: 490 分
    在线时间: 2(小时)
    查看e_666的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-06 11:31
    lijinniu
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 3669 点
    下载积分: 29981 分
    在线时间: 1407(小时)
    查看lijinniu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-07 19:30
    我觉得你不要管那么多。用手让伺服电机转一圈然后测一下移动了多少2MM。然后除以伺服电机转一圈10000的脉冲就可以了。得到的结果就是2MM=2000UM。10000/2000=5脉冲/1UM
