中考
这样的配置可以吗?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2216(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-04-27 12:44
一直在纠结,54A的电热管电流配63A的国产接触器可以吗?还是要再放大一个等级?这个电热管是常开的。求助一下,先谢了。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-04-27 12:53
估计选择有点偏小,因为在控温过程中接触器动作频繁,选择二倍的额定工作电流接触器。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-04-27 14:21
是加温的,如果经常闭合和断开,最好不要用接触器。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-27 14:34
如果是用于恒温加热建议用CJX-2-9511或CJ-20-100,不平凡动作可以降低一个规格,最好不要用固态继电器(短路就烧掉)
qiaoxiaolong
76 个
210 点
744 分
在线时间: 139(小时)
查看qiaoxiaolong的
发表于: 2011-04-27 15:01
用接触器频繁工作的话噪声很大的
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-04-27 15:41
选择2倍左右的负载电流的接触器吧,级别小了频繁动作触点容易烧坏.
小蜜蜂
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2216(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-04-27 16:09
这个是常开的,不会频繁的动作。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-04-27 18:38
选择固态继电器,输出端加保险丝
5 篇
8280 个
10412 点
21175 分
在线时间: 3070(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2011-04-27 19:46
引用第7楼niningtt于2011-04-27 18:38发表的 :
选择固态继电器,输出端加保险丝
此类的电加热居多。使用寿命也可以的。
haikun
17 个
102 点
501 分
在线时间: 14(小时)
查看haikun的
发表于: 2011-04-27 19:58
小了要用80-100A的接触器
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-04-27 20:23
用国产产品一线、二线品牌,正泰、德力西、天正等这样用可以,曾经用CJX2-5011控制过42A的电热管、频繁动作,用了一年没有任何问题;用CJX2-3210控制过11KW的电机直接启动,一年没有问题!我使用的是德力西的!仅供参考!
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-04-27 20:30
如果你使用进口接触器,那么63A的足够,如果使用国产接触器,建议规格稍大一些,但是也没必要到2倍。
这样的配置可以吗?
