yyy313
大树
发帖数量: 182 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-17 18:50
锅炉鼓风机电机,15KW, 直接启动,热继电器整定电流等于电机额定电流。因启动时间长,启动电流大,往往在启动时热继电器误动作而跳闸。(电机和线路及鼓风机绝对无问题)
应该怎么办才好呢?
sug
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-17 18:57
热继电器整定电流应略大于电机额定电流
andyou82
查看andyou82的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-17 19:20
一般电机 带负载 启动时   都会超出额定电流   我叫他  启动电流  换个高于 额定电流四分之一的热保护
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-17 21:25
采用电子过流继电器保护,用启动时间躲过启动电流、整定值设定为额定电流,还可以设定短路保护值,现在使用该产品已很普遍了。
狂学plc
发帖数量: 72 个
工控威望: 217 点
下载积分: 465 分
在线时间: 9(小时)
查看狂学plc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-17 21:31
15KW,这么大的电动机,用星三角降压启动,或者用变频器软启动
建议不要直接启动,对电网的干扰也挺大,对马达自身的寿命也不好!
yyy313
大树
发帖数量: 182 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-18 08:17
谢谢各位
回答4楼:1.启动负荷大,星三角启动不了;2.我们电网够大,没问题;3.直接启动比降压启动对电机好
请教3楼:电子过流继电器没有用过,性能可靠吗?故障率高吗?
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-18 09:05
如果热继电器调整太大,保护不了电机。
yyy313
大树
发帖数量: 182 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-18 10:02
说实在的,不是成熟的产品,对新出来的电子器件,我是不敢用在生产线上的
283596603
盟主
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-18 11:46
风机属于二次方类负载,随转速的增加,输出功率成三次方增加,启动冲击很大。一般直接启动都采用关小或全关风机出口阀门,让风机顺利启动后再逐步打开,这样可以减小启动时的冲击电流。或者只有加大热继的整定值或采用软起、变频器等设备。
孟祥兴
发帖数量: 50 个
工控威望: 1004 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 142(小时)
查看孟祥兴的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-18 13:36
8楼说的很好,想省钱,得费劲,想省劲,用变频器最好
huyou
发帖数量: 152 个
工控威望: 322 点
下载积分: 946 分
在线时间: 161(小时)
查看huyou的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-18 14:08
引用第8楼283596603于2011-04-18 11:46发表的  :
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-18 21:17
变频器代价太高。
