卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2480 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 12157 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-27 11:12
各位工控朋友们大家好!不知道大家在平时工作当中设计设备电路与程序时将
[急停按钮},{手动/自动}切换旋钮,{复位按钮},{启动/停止按钮}。
我本人在设计时都是这样做的:{急停按钮}将程序全部停止执行,PLC所有输出禁止。
{手动/自动}切换旋钮,当此旋钮开关由自动切换到手动状态时,设备动作一个循环周期停止运行。当由手动到自动状态时,所有的手动开关不起作用。
{复位按钮}当对此开关操作时,设备程序与设备动作按顺序依次回原位。
{启动/停止接钮}此按钮一次操作设备启动运行,当二次操作时设备会动作一个循环周期并回原停止。也就是设备启动、停止就此一个按钮。
  不知道我的设计方式是否合理,还请各位谈谈自已更多好的方式方法。谢谢!
相信自我!
poorwer
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-27 11:59
急停最好把外围的电源电路给断了,以防程序失灵起不到作用
wfb610
发帖数量: 686 个
工控威望: 3968 点
下载积分: 20572 分
在线时间: 716(小时)
查看wfb610的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-27 12:23
引用第1楼poorwer于2011-03-27 11:59发表的  :
是呀,急停最好独立于PLC控制系统之外。
songzuolei
中达电通
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4208 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-27 12:33
急停必修断电源,但是通讯就断不了
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
plc781218790
查看plc781218790的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-27 12:48
急停最好要禁止全部输出,并能切断外围电路
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-27 13:21
引用楼主吕工于2011-03-27 11:12发表的 PLC程序设计与外接开关之间的衔接关系 :
急停:切断输出地同时,最好同时切断PLC输出COM端子的电源,防止输出点因故障无法断开而故障扩大
手自动:自动切换到手动使,建议1不要再继续循环执行,设备现场有时发现异常需要及时中断循环并手动进行复位,
   另外,手自动的切换建议不用旋钮,而用不带自锁的按钮在程序中保持,特别是现场震动较大场合,本人曾在现场遇到多起旋钮开关信号偶发抖动致循环中断,花费修理分析时间较长
     如此应用时,必须设置自动状态指示
  还补充一点个人的心得,循环启动时,程序中最好利用循环启动的下降沿触发有效,这可以给操作人员留有一定的反应余地,循环启动按下时,操作人员还可以观察下是否有其他现场隐患,如有,可按急停或手动按钮避免进入循环
   自动状态时,建议保留部分手动强退功能,一旦发现某些异常,可以立即强动用以脱离危险状态,因为此时按急停,有可能由于运动惯性的存在进一步扩大故障
   个人的浅薄理解,仅供借鉴
   如有不同看法,请指正,不要人身攻击
[ 此帖被detect在2011-03-27 13:43重新编辑 ]
beiye1234
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 914 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-03-27 13:30
引用第5楼detect于2011-03-27 13:21发表的  :
     如此应用时,必须设置自动状态指示
"特别是现场震动较大场合,本人曾在现场遇到多起旋钮开关信号偶发抖动致循环中断"
可以延时判断
lqh2570815
李秋辉
发帖数量: 84 个
工控威望: 234 点
下载积分: 917 分
在线时间: 6(小时)
查看lqh2570815的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-03-27 14:52
还是断电源好  急停停电源
chenxiaoli20
查看chenxiaoli20的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-03-27 15:28
急停时,务必切断电源,最好硬件回路也要做,同时发一个给PLC
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61703 分
在线时间: 2679(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-03-27 16:34
关于急停,我说一下应该注意的地方,我看见很多的都说要断电源,禁止输出了什么。当然不是说这个错,我的意思是你应该看看实际情况,尤其向压机等之类的,你必须保证急停时压机不会合拢。有些设备会在气压回路安装总电磁阀,你一个断总电,禁输出,这个阀关了,模具就会在自重下合拢。
  • 下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!
  • 下载积分:+2(283276325) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    detect
    小心慎言,莫走邪道
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 474 点
    下载积分: 1356 分
    在线时间: 145(小时)
    查看detect的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-03-27 21:18
    9楼说得有理,这一点确实容易疏忽,但又必须考虑
    刻骨铭心
    若爱,请深爱
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 755 点
    下载积分: 811 分
    在线时间: 101(小时)
    查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-03-27 22:27
    急停经过plc断掉主电源,我们也这样做。。。如果plc问题。。。急停也起不到作用。。。。看大家的讨论很有益。。。学习了
    曾少你的,你都已在别处得到。。。
