睡觉
发电机和市电之间的问题,请各位指教!
Pages: 2/2 Go
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
12楼
发表于: 2010-12-23 00:17
lgy123789456
查看lgy123789456的
13楼
发表于: 2010-12-25 17:04
建议您使用HS11F双头防误刀开关,中间端子接负载,上面接市电,下端接发电机。
haixin00
查看haixin00的
14楼
发表于: 2011-08-29 20:17
呵呵、、、楼主你的这种接线方法确实危险了些,建议加装ATS自动转换开关,这样就不会出现误操作带来的危险!你所讲的问题应该是你的配电柜的检测回路接在空开的下端,我没有猜错的话应该是配电柜送电指示灯亮、电流表有读数而电压表却没有。这样虽说不影响使用但是危险比较大!
gpp0603
静水无为
269 个
350 点
11017 分
在线时间: 238(小时)
查看gpp0603的
15楼
发表于: 2011-08-29 20:43
这样做实在是太危险了,赶紧改 负责后果很严重
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
16楼
发表于: 2011-08-30 10:34
这种双电源要装转换开关,俗称跟头闸
学无止境,永远是学生。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
17楼
发表于: 2011-08-30 13:33
双电源要有明显的断开点。冒险啊!
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
18楼
发表于: 2011-09-03 21:45
空开转换市电,应该是你没看清楚吧,电柜不可能这样设计的。是不是发电的时候,市电还有指示?
烟来如此
哥没人恋哥自恋
109 个
494 点
466 分
在线时间: 30(小时)
查看烟来如此的
19楼
发表于: 2011-09-03 23:06
我们厂都是手动转换的向你说就一个空开整的还没见过
反正没有死过一次干脆不怕死
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
629 个
826 点
21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
20楼
发表于: 2011-09-03 23:35
你把发电装到下桩,那开市电的时候发电那当然有点过去呀
wcwrq
查看wcwrq的
21楼
发表于: 2011-09-04 22:42
kf123
没有最好,只有更好。
614 个
1559 点
3560 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
22楼
发表于: 2011-09-04 23:41
发电机是在市电停电了才工作的
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
Pages: 2/2 Go
发电机和市电之间的问题,请各位指教!
