中奖
发电机和市电之间的问题,请各位指教!
yuming1231
工控我爱你
158 个
435 点
917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
发表于: 2010-12-14 19:59
为了方便,发电机的出线接在市电空气开关的下端,发电时将空气开关断开,设备可正常工作,但市电配电房系统显示发电有电过去。请问各位朋友:发电机与市电之间的四根线全断开,为什么会有电到市电配电房呢?我就不解了???还请各位指教!
好好学习,天天向上
684 个
10448 点
2818 分
在线时间: 366(小时)
查看5921338的
发表于: 2010-12-14 20:19
这个要看你的具体线路,有可能是控制回路过去的。
自学
yuming1231
工控我爱你
158 个
435 点
917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
发表于: 2010-12-14 20:30
感谢1楼的回复:控制柜上的电流表接在空气开关的下端,电压表接在空气开关的上端,是不是这里的问题呀?
lv123
本人在东莞承接设备仿制等非标机器制作,手动机台改全自动机机台
198 个
264 点
867 分
在线时间: 160(小时)
查看lv123的
发表于: 2010-12-14 20:36
学习学习
本人在东莞承接设备仿制等非标机器制作,手动机台改全自动机机台,售后维护,设备维修,设备电气设计与安装,自动化系统设计安装,电控箱配电接线等联系电话:13537136343,QQ:894187967
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2010-12-15 09:06
如果你是断开了空开,而发电机给生产车间供电,这样市电房只能电流表上有电流显示,而电压表上应该没有电压显示的。
sliping
57 个
204 点
1018 分
在线时间: 96(小时)
查看sliping的
发表于: 2010-12-15 17:03
学习学习
学习学习
nianyou
wangnianyou
123 个
204 点
275 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的
发表于: 2010-12-15 17:41
检查检查线路
jiryljw
查看jiryljw的
发表于: 2010-12-17 10:05
控制回路的问题,检查一下就可以了,
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-12-17 14:03
据你表述,个人理解,空开虽断开了,但有电回路.
天锋
迈翔
509 个
1446 点
22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的
发表于: 2010-12-21 13:25
用双电源的呀
迈翔
zhao110
工控达人
242 个
356 点
582 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的
发表于: 2010-12-22 23:27
我说一下我的看法吧,对不对你查一下线路看看。一:你的市电柜主电路没有电,而是电柜上指示灯亮或者是电压表有指示,那说明你市电部分的来电指示是接在空开的下方的。二:如果是主电路有电,那是空开有问题,我碰到过这样的情况,空开断开了,还有一相有电的。
zhong1946
都2024了
3 篇
531 个
772 点
13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2010-12-22 23:38
依楼主所述, 那用市电时,发电机不会成为电动机么? 发电和市电之间这么简单的配置还是头一回听说。
发电机和市电之间的问题,请各位指教!
