财富
导线的选择
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2010-03-16 08:47
各位大侠,我这有一台两个30kW的电机的设备,应该要选多大的导线,单个电机又应该多大的线。在这先谢谢各位了
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-03-16 09:14
按计算公式P=根式3UI功率因素(找不到符号,用文字表达)估算,功率因素取0.82计算,最少要10平方多股铜芯线!按经济的角度考虑,可以用6平方单股铜芯线!
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
182 个
334 点
3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的
发表于: 2010-03-16 10:14
两台30KM的电机如果长期运作话,又考虑到现在导线都达不到国标,总导线至少要用25MM的铜导线,至于一台也至少用10平方!
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2010-03-16 18:01
安全起见。
单台电机选用16平方以上电缆。
总机选用35平方以上电缆。
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2010-03-16 18:59
三相30KW换成电流负载的话大概60A左右,我们导线的选择在不考虑外界环境等等不良的情况下,一般是按1平方负载8A电流来选择,所以楼主的单台电机应该是6平米以上的电缆为佳。越大当然没有问题,只是价格就贵了。
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2010-03-16 20:02
总机选用25平方电线
单台电机直接启动用16平方,星三角启动用10平方.
grt
查看grt的
发表于: 2010-03-16 20:41
考虑电机启动电流大和以后避免发热,由于电机处电缆要穿管敷设,加上环境温度的影响,建议单台采用25mm2的铜芯电缆为宜。两台共用的主电缆应该选95mm2的铜芯电缆。
蝶恋花
246 个
536 点
998 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的
发表于: 2010-03-21 21:20
单机16平方,总机35平方足够了!如果工况差的可往上加大点。
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
559 个
638 点
1175 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的
发表于: 2010-03-21 21:33
6mm就OK
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
宏仔0750
45 个
125 点
428 分
在线时间: 67(小时)
查看宏仔0750的
发表于: 2010-03-21 22:30
6mm就可以,最好用10MM比较保险
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-03-22 08:18
看你的电机到电源有多远,距离近10平方就可以了(单台),远的话就加个等级
导线的选择
