科学
4KW的管道泵,一启动,断路器马上就跳闸
4
5
6
7
8
9
Pages: 6/9 Go
四叔公
53 个
152 点
577 分
在线时间: 42(小时)
查看四叔公的
60楼
发表于: 2010-05-19 21:08
换个32A。如果还是跳就是电机问题,看电机轴承有无松动,管有无堵塞,
niba
60 个
120 点
620 分
在线时间: 56(小时)
查看niba的
61楼
发表于: 2010-05-19 22:45
我也有过这样的问题,换过一台泵之后照样,先把泵拆下来空运行,查看电流情况,如果没有跳,可能是泵的原因,不要找电气的原因了,
cgbny
查看cgbny的
62楼
发表于: 2010-05-20 10:07
按下启动按钮后,电机有动作么?原因可能有:
1 电机绕组接地或者短路了
2 开关的容量偏小,电机的直接启动电流是运行电流的6-8倍
zhanghai0310
取长补短,相互学习。
40 个
152 点
1262 分
在线时间: 81(小时)
查看zhanghai0310的
63楼
发表于: 2010-05-20 10:33
检查电机和电缆是否接地或短路,一般这情况是绝缘有问题的。
卧龙湾
学习是宝
347 个
684 点
17101 分
在线时间: 339(小时)
查看卧龙湾的
64楼
发表于: 2010-05-21 10:23
应该是匝间短路
hxl6814
37 个
199 点
124865 分
在线时间: 350(小时)
查看hxl6814的
65楼
发表于: 2010-05-21 12:13
多半是电机故障,你可以分段进行检查,1:将电机后盖打开用手转动电机扇叶是否灵活。2:检查电器控制或者用其它负载进行测试。
dahei
漫步人生路
468 个
3000 点
59848 分
在线时间: 201(小时)
查看dahei的
66楼
发表于: 2010-05-21 20:07
电机挂了
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
67楼
发表于: 2010-05-22 14:19
把泵拆下,放木桌子上,再启动看有无跳闸现象,无则说明电机接地,有则说明线路,断路器接触器等回路有问题,做维修,别太懒,多动脑,走捷径。
wuxidongxing
65 个
155 点
1357 分
在线时间: 67(小时)
查看wuxidongxing的
68楼
发表于: 2010-05-22 14:37
空开不是太小的话(不低于25A),把电机电源线拆了,开机,不跳,电机坏,还跳就麻烦了,线路间有短路(新设备一般不可能出现),在这估计空开小原因大一点
hulianxin
98 个
271 点
815 分
在线时间: 66(小时)
查看hulianxin的
69楼
发表于: 2010-05-22 21:14
电机的问题
听雨_23
查看听雨_23的
70楼
发表于: 2010-05-22 23:34
轴承坏也会跳哦!
nianyou
wangnianyou
115 个
204 点
275 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的
71楼
发表于: 2010-05-23 07:29
电机有问题
4
5
6
7
8
9
Pages: 6/9 Go
