四叔公
发帖数量: 55 个
工控威望: 152 点
下载积分: 577 分
在线时间: 42(小时)
查看四叔公的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2010-05-19 21:08
换个32A。如果还是跳就是电机问题,看电机轴承有无松动,管有无堵塞,
niba
发帖数量: 61 个
工控威望: 120 点
下载积分: 620 分
在线时间: 56(小时)
查看niba的 主题 / 回贴
61楼  发表于: 2010-05-19 22:45
我也有过这样的问题,换过一台泵之后照样,先把泵拆下来空运行,查看电流情况,如果没有跳,可能是泵的原因,不要找电气的原因了,
cgbny
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cgbny的 主题 / 回贴
62楼  发表于: 2010-05-20 10:07
按下启动按钮后,电机有动作么?原因可能有:
1 电机绕组接地或者短路了
2 开关的容量偏小,电机的直接启动电流是运行电流的6-8倍
zhanghai0310
取长补短,相互学习。
发帖数量: 46 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 81(小时)
查看zhanghai0310的 主题 / 回贴
63楼  发表于: 2010-05-20 10:33
检查电机和电缆是否接地或短路,一般这情况是绝缘有问题的。
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 362 个
工控威望: 675 点
下载积分: 16432 分
在线时间: 302(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 2010-05-21 10:23
应该是匝间短路
hxl6814
发帖数量: 42 个
工控威望: 199 点
下载积分: 117015 分
在线时间: 334(小时)
查看hxl6814的 主题 / 回贴
65楼  发表于: 2010-05-21 12:13
多半是电机故障,你可以分段进行检查,1:将电机后盖打开用手转动电机扇叶是否灵活。2:检查电器控制或者用其它负载进行测试。
dahei
漫步人生路
发帖数量: 498 个
工控威望: 2994 点
下载积分: 52186 分
在线时间: 195(小时)
查看dahei的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 2010-05-21 20:07
电机挂了
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
67楼  发表于: 2010-05-22 14:19
把泵拆下,放木桌子上,再启动看有无跳闸现象,无则说明电机接地,有则说明线路,断路器接触器等回路有问题,做维修,别太懒,多动脑,走捷径。
wuxidongxing
发帖数量: 68 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1357 分
在线时间: 67(小时)
查看wuxidongxing的 主题 / 回贴
68楼  发表于: 2010-05-22 14:37
空开不是太小的话(不低于25A),把电机电源线拆了,开机,不跳,电机坏,还跳就麻烦了,线路间有短路(新设备一般不可能出现),在这估计空开小原因大一点
hulianxin
发帖数量: 107 个
工控威望: 271 点
下载积分: 815 分
在线时间: 66(小时)
查看hulianxin的 主题 / 回贴
69楼  发表于: 2010-05-22 21:14
电机的问题
听雨_23
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看听雨_23的 主题 / 回贴
70楼  发表于: 2010-05-22 23:34
轴承坏也会跳哦!
nianyou
wangnianyou
发帖数量: 123 个
工控威望: 204 点
下载积分: 275 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的 主题 / 回贴
71楼  发表于: 2010-05-23 07:29
电机有问题
