yqh_4977
发帖数量: 126 个
工控威望: 270 点
下载积分: 307 分
在线时间: 216(小时)
查看yqh_4977的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2009-04-17 09:29
35MM2比较合适,接触器选用250-300A的,热继电器整定为150-160左右。
勿忘我
发帖数量: 176 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2009-04-17 09:38
95 平方太粗了
yixufeng
发帖数量: 58 个
工控威望: 202 点
下载积分: 826 分
在线时间: 21(小时)
查看yixufeng的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2009-04-17 09:59
75KW的电机选用35平  50平的电缆。交流接触器选用160A的。热继电器选用150-170即可。
个人看法。
支持
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
发帖数量: 559 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2009-04-21 21:52
你自己计算吧,一个KW 2安培/   75KW*2= 150A.然后就可以计算你的线径
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
我是半边天
发帖数量: 69 个
工控威望: 288 点
下载积分: 484 分
在线时间: 51(小时)
查看我是半边天的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2009-04-25 10:09
同意9楼
浪人四号
发帖数量: 108 个
工控威望: 304 点
下载积分: 657 分
在线时间: 95(小时)
查看浪人四号的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2009-04-26 12:26
70mm2线
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2009-04-26 14:13
要不了那么大的线,75KW也就150A的电流,35平方的铜线足够了,45KW也就90A的电流,25平方的铜线足够了,接触器按额定电流大一点选取就行了
bailing
发帖数量: 28 个
工控威望: 237 点
下载积分: 1066 分
在线时间: 85(小时)
查看bailing的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2009-04-26 15:46
多股铜线25平以上,交流接触器200A ,热继电器选用150-170即可
王豪语
发帖数量: 252 个
工控威望: 369 点
下载积分: 465 分
在线时间: 191(小时)
查看王豪语的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2009-04-26 21:48
32楼  发表于: 27天前 只看该作者 | 小 中 大
教你一招。估算1KW=2A 铜线mm2=5A  由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 电线没有30型号 所以选35mm2的铜线 又因星三角控制用6根线 每根电线只承受一半的电流。故选17.5mm2 有时没有的型号 只有选25mm2的了
三角形是6根线不错,但接点在接触器,去的电流应该等于会的电流,怎么能说是电线只承受一半电流呢?
chenxushan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chenxushan的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2009-04-27 20:05
先看控制距离有多长,超过15米。75KW用大一点的,一般要超过电机额定电流的百分之三十
小川
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小川的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2009-04-29 20:32
75KW电机接线不长的话35平方就好了,如果长了就要用50方
接触器CJ10-150    热继电器JRO-150/3(热元件整定电流100A)
熔断器RTO-00(熔体电流200/200)
45KW电机接线不长的话25平方就好了,如果长了就要用35的
接触器CJ10-150
熔断器RTO-400(熔体电流400/400)
arpawpelf
发帖数量: 315 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2009-04-30 13:32
接触器大于等于功率除电压,比例:75000/380=190所接触器选200A以上就好。热继电器选0.9-1.15倍额定电流,这是它的调节范围。YJV  50mm2;  (星三角启动)
YJV  70mm2;   (直接启动)
