编程
75KW/45KW电机该怎么选用接触器。热继电器和电缆!请哥们指点!
4
5
Pages: 4/5 Go
yqh_4977
126 个
270 点
307 分
在线时间: 216(小时)
查看yqh_4977的
36楼
发表于: 2009-04-17 09:29
35MM2比较合适,接触器选用250-300A的,热继电器整定为150-160左右。
勿忘我
176 个
346 点
1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的
37楼
发表于: 2009-04-17 09:38
95 平方太粗了
yixufeng
58 个
202 点
826 分
在线时间: 21(小时)
查看yixufeng的
38楼
发表于: 2009-04-17 09:59
75KW的电机选用35平 50平的电缆。交流接触器选用160A的。热继电器选用150-170即可。
个人看法。
支持
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
559 个
638 点
1175 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的
39楼
发表于: 2009-04-21 21:52
你自己计算吧,一个KW 2安培/ 75KW*2= 150A.然后就可以计算你的线径
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
我是半边天
69 个
288 点
484 分
在线时间: 51(小时)
查看我是半边天的
40楼
发表于: 2009-04-25 10:09
同意9楼
浪人四号
108 个
304 点
657 分
在线时间: 95(小时)
查看浪人四号的
41楼
发表于: 2009-04-26 12:26
70mm2线
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
42楼
发表于: 2009-04-26 14:13
要不了那么大的线,75KW也就150A的电流,35平方的铜线足够了,45KW也就90A的电流,25平方的铜线足够了,接触器按额定电流大一点选取就行了
bailing
28 个
237 点
1066 分
在线时间: 85(小时)
查看bailing的
43楼
发表于: 2009-04-26 15:46
多股铜线25平以上,交流接触器200A ,热继电器选用150-170即可
王豪语
252 个
369 点
465 分
在线时间: 191(小时)
查看王豪语的
44楼
发表于: 2009-04-26 21:48
32楼 发表于: 27天前 只看该作者 | 小 中 大
教你一招。估算1KW=2A 铜线mm2=5A 由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 电线没有30型号 所以选35mm2的铜线 又因星三角控制用6根线 每根电线只承受一半的电流。故选17.5mm2 有时没有的型号 只有选25mm2的了
三角形是6根线不错,但接点在接触器,去的电流应该等于会的电流,怎么能说是电线只承受一半电流呢?
chenxushan
查看chenxushan的
45楼
发表于: 2009-04-27 20:05
先看控制距离有多长,超过15米。75KW用大一点的,一般要超过电机额定电流的百分之三十
小川
查看小川的
46楼
发表于: 2009-04-29 20:32
75KW电机接线不长的话35平方就好了,如果长了就要用50方
接触器CJ10-150 热继电器JRO-150/3(热元件整定电流100A)
熔断器RTO-00(熔体电流200/200)
45KW电机接线不长的话25平方就好了,如果长了就要用35的
接触器CJ10-150
熔断器RTO-400(熔体电流400/400)
arpawpelf
315 个
421 点
2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
47楼
发表于: 2009-04-30 13:32
接触器大于等于功率除电压,比例:75000/380=190所接触器选200A以上就好。热继电器选0.9-1.15倍额定电流,这是它的调节范围。YJV 50mm2; (星三角启动)
YJV 70mm2; (直接启动)
4
5
Pages: 4/5 Go
