  • 3
  • Pages: 3/3     Go
gjx2016
发帖数量: 45 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1354 分
在线时间: 32(小时)
查看gjx2016的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2024-12-09 23:04
引用第21楼久污思骑于2024-12-07 10:36发表的  :
谢谢,此方法甚好
阳春节拍
发帖数量: 136 个
工控威望: 202 点
下载积分: 742 分
在线时间: 52(小时)
查看阳春节拍的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2024-12-10 08:20
对于回原点来说,设置待机点的方式意义不大,哪怕有断电刹车。。。毕竟断电后手动调整电机位置不是不可能出现。
对于单传感器来说,原点传感器到一侧机械限位前一直有原点信号是最佳方案。这样只用考虑单侧回零,如果有原点信号就高速跑回另侧再执行回零。
当然如果碰到机械限位后,执行报警清零并重置回零方向,原点传感器位置就无所谓了
皮五
发帖数量: 859 个
工控威望: 3417 点
下载积分: 1440 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2024-12-10 09:02
用正负限位加电机Z相
gjx2016
发帖数量: 45 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1354 分
在线时间: 32(小时)
查看gjx2016的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2024-12-19 22:15
引用第26楼皮五于2024-12-10 09:02发表的  :
用正负限位加电机Z相
你好,我想问下电机Z相这个信号如何获取,比如安川伺服电机中,Z相信号是开关量信号吗,还是需要转接,说明书上好像是差分信号
红云123
发帖数量: 311 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 166(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2024-12-20 11:27
自己写返回逻辑
chen59379596
发帖数量: 66 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1778 分
在线时间: 63(小时)
查看chen59379596的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2024-12-20 13:56
利用DDRVI指令快速反转到原点开关,当原点开关为ON后,以固定的速度(很低的速度)正向运行到脱离原点开关停止,再清除累计寄存器值,置位回零完成标志位。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
