  • 3
  • Pages: 2/3     Go
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 79天前
看到有的回原点程序,挡块在原点感应器位置,且原点感应器有输出信号,马达左右抖一下就完成了回零操作。速度相当快。
15811806196
发帖数量: 154 个
工控威望: 227 点
下载积分: 763 分
在线时间: 140(小时)
查看15811806196的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 79天前
参考一下,前提是碰到硬挡后原点开关不能离开感应片
gjx2016
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1354 分
在线时间: 32(小时)
查看gjx2016的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 79天前
引用第1楼进击的工控人于2024-12-05 13:54发表的  :
做个待机点,回完原点就自动走到待机点。
这个方法不错,和回零前往前走几步类似,但要好,更科学
gjx2016
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1354 分
在线时间: 32(小时)
查看gjx2016的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 79天前
引用第10楼gaoyingchun于2024-12-06 09:46发表的  :
你这样使用有问题,若使用单个传感器就定义成限位信号,使用时,机器不会越过限位
做成限位了没有原点,那这样能回零吗?
gjx2016
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1354 分
在线时间: 32(小时)
查看gjx2016的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 79天前
引用第11楼刺猬果果于2024-12-06 10:53发表的  :
汇川H1U上遇到过类似问题,在原点使用ZRN直接就过去了不回原,想要使用ZRN在这种情况回原只能先判断原点信号在不在,如果在就正向走到原点断开后,在负向回原
嗯嗯,这是一个常见问题,要么就是回零之前往正方向走一下再回零,要么回零后往正方向走几步设为原点
gjx2016
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1354 分
在线时间: 32(小时)
查看gjx2016的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 79天前
引用第13楼15811806196于2024-12-06 16:05发表的  :
老铁,你这个是以感应器右侧为原点是吗
gjx2016
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1354 分
在线时间: 32(小时)
查看gjx2016的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 79天前
如果PLC系统里没有促使让它停在DOG前端的方法,可以自己写找原点的程序。一般走脉冲的,当感应DOG上升沿,直接置位反向,下降沿的时候复位反向,就会停在感应器前端。
有种说法是这样的,停在右边,就不受影响,没试过,有试过的老铁可以回复一下结果
15811806196
发帖数量: 154 个
工控威望: 227 点
下载积分: 763 分
在线时间: 140(小时)
19楼  发表于: 78天前
引用第17楼gjx2016于2024-12-06 23:49发表的  :
老铁,你这个是以感应器右侧为原点是吗
对的,但它指令本身是不带方向的,所以另写程序让它反转,当回原启动时已经感应到的话,直接反向爬行直至离开原点开关结束
久污思骑
发帖数量: 41 个
工控威望: 103 点
下载积分: 568 分
在线时间: 41(小时)
查看久污思骑的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 78天前
LD 原点  SET 方向,LD M8029 Rest 方向
久污思骑
发帖数量: 41 个
工控威望: 103 点
下载积分: 568 分
在线时间: 41(小时)
查看久污思骑的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 78天前
sjm123
工控自学,挑战自我。
发帖数量: 378 个
工控威望: 902 点
下载积分: 751 分
在线时间: 91(小时)
查看sjm123的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 77天前
做个待机点,回完原点就自动走到待机点。
待机后你可以试试
人生是没有捷径只能一步一个脚印往前行.....................
gjx2016
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1354 分
在线时间: 32(小时)
查看gjx2016的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 76天前
引用第20楼久污思骑于2024-12-07 10:33发表的  :
好,谢谢
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
