风中云
发帖数量: 179 个
工控威望: 320 点
下载积分: 635 分
在线时间: 121(小时)
查看风中云的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 11天前
本人现在手头上有个项目,就是对80台三菱变频频率读写的问题,因生产过程中常批量性按相应顺序调节频率,在调试初期一切正常,后来试机时,当变频带电机运行起来时,通讯就断续时有时无,后来找三菱售后检测后说是干扰所致;后来加了终端电阻,接地,加装一批485集线器,信号隔离放大器,重新换屏蔽双绞线等等措施,问题依旧是只要变频不运行,变频器通讯正常,每次读写频率正常,反之则时有时无,请教各位看这还有什么办法?
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
发帖数量: 494 个
工控威望: 730 点
下载积分: 473 分
在线时间: 72(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 11天前
断开屏蔽看看
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2048 个
工控威望: 2965 点
下载积分: 25189 分
在线时间: 1436(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 11天前
1、屏蔽线,尽量用那种网密的,外面一层亮银的就算了,搞不好是垃圾屏蔽
2、屏蔽层悬空,千万不要接地
3、变频器、电机都要接地
4、终端电阻要加
5、通讯线尽量是双绞线
项目、视觉、通讯QQ3515716
乌喽牛
发帖数量: 642 个
工控威望: 761 点
下载积分: 1837 分
在线时间: 201(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 11天前
围观,学习一下,从来没搞过大项目,
daocaoren
天津深联科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
发帖数量: 458 个
工控威望: 10788 点
下载积分: 31663 分
在线时间: 2634(小时)
查看daocaoren的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 11天前
把变频器的载波频率调低一点看看效果,希望对你有所帮助
  • 下载积分:+1(gaoyingchun) 感谢分享!
  • 天津深联科技有限公司
    www.eacc.icoc.vc
    联系人:邓经理
    联系电话:13802179005
    QQ/微信:524987886
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2438 个
    工控威望: 3026 点
    下载积分: 10529 分
    在线时间: 649(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 11天前
    这个我以前也弄过,30多台,用的是一个485集线器,如下图中所示,与威纶通触摸屏485通讯,一点问题没有,重不掉线,但有一个前提是,每个页面不能做太多个通讯站点,我一个画面最多做8个变频器通讯站点,分多几个页面做,也不影响轮询效率。如果从站太多,就分多几路单独接。
    相信自我!
    天黑看星星
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 72 点
    下载积分: 784 分
    在线时间: 16(小时)
    查看天黑看星星的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 10天前
    看你应对信号干扰已经做了这么多措施了,重点还是检查下接地吧,因为你电机很多,但凡其中一台接地不良都有可能产生干扰,检查接地端子到变频器以及变频器到电机之间的接地是否牢固。之前有项目也遇到你类似情况,各种措施都做过了还是有干扰,最后检查是其中一台电机接地端子没接
    引用楼主风中云于2024-11-12 17:07发表的 请教485通讯干扰的问题 :
  • 下载积分:+5(风中云)
  • 酷比电气人
    风中云
    发帖数量: 179 个
    工控威望: 320 点
    下载积分: 635 分
    在线时间: 121(小时)
    查看风中云的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 10天前
    引用第6楼天黑看星星于2024-11-13 09:08发表的  :
    到年底维修时再试试看
    lb0857
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 53 点
    下载积分: 17 分
    在线时间: 4(小时)
    查看lb0857的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 10天前
    对80台从机;   一般是32台从机
    而且要求手拉手的接线方法  导线是双绞线
    不开机运行正常; 现场串口助手抓取数据看看   基本上就干扰数据乱了
    现场布线也有关系
    gxtmdb82164
    发帖数量: 757 个
    工控威望: 1135 点
    下载积分: 373 分
    在线时间: 594(小时)
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 10天前
    一劳永逸:
    不要在大干扰环境下用485这种环境敏感的总线通信,换以太网甚至光纤
    这个思路是非常清晰的,就是减小网络在干扰环境下的暴露面积,至少换过以后因为网络干线是肯定不会有问题的,有问题的都在单点,还可以用拔网线的方式一个一个去排查,效率也高的多。
    你反复在现场折腾的人工和损耗足够覆盖换一批设备的钱了,而且讲实话买好一点的自动轮询modbus网关,80个变频器也用不了几个网关就能搞定了,可靠性比自己手搓的程序会强的多~
    麦香麦子
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 241 分
    在线时间: 4(小时)
    查看麦香麦子的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 10天前
    学习中
    ma123456789
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 90 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 25(小时)
    查看ma123456789的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 10天前
    机台太多 有条件还是换网线吧   485接这么多台 一旦有一台有问题直接搞死现场 实在不行搞几个485接口 多个485 这样就减少干扰 对控制也没什么问题
