dalao123
发帖数量: 968 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 11405 分
在线时间: 638(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-07-27 21:01
引用楼主929903476于2024-07-27 00:48发表的 急停拍下断开气缸电源有什么不对嘛 :
今天被机构说拍急停断开气缸电磁阀电源是不对的,谁有Gb16754急停设计准则资料发一下,谢谢
看应用场合,有些场合电磁阀需要保持的,现在应用是什么场景?可以具体说一下。
plc
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-07-27 22:08
急停断开电磁阀是没有问题的,正常设计急停都要断开控制线路,
严格场合采用安全继电器,安全继电器为了保证断开采用两个继电器串联,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3836(小时)
14楼  发表于: 2024-07-27 22:17
引用第4楼sunzengli于2024-07-27 08:20发表的  :
一般来说的没什么不对,但要看具体工艺,比方你的机械手抓了一个东西,是气缸夹取的,你急停把气缸断电,气缸放开了,抓的东西就掉了,产品摔坏甚至更危险。
没有一概而论的东西,具体情况具体分析,像上面的情况我倾向于用双控阀解决问题,通过电气解决不是不能,而是不规范,急停断电是很常见的操作,很多急停甚至不通过程序控制,直接接入脱扣,全部电源都断开,何况是气缸。
这是机构设计要考虑的,气缸失电,不能导致危险,
比如气缸失电自锁不让产品掉下来,而不是电气怎么让气缸不失电,
假如停电,停气,PLC故障……一般工程不太可能采用冗余设计。
[ 此帖被tingfenghu在2024-07-27 22:23重新编辑 ]
小地主22
发帖数量: 580 个
工控威望: 629 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 473(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2024-07-29 08:47
脱扣一般也是断的电机 机器人之类的电源吧  控制电路不断
而且这种情况其实是有两路急停  一路正常急停不断电 气  一路急停断动力电 由两组不同急停按钮控制  至于急停怎么动作大部分工艺是保持现有动作不动  部分工艺要求某些气缸啥的打开
至少我见过3c行业的是这样要求的  其他行业是怎么要求的就不知道了 反正汽车零部件行业不允许急停断控制电 气
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-07-29 09:19
阀选的不对,用中封或者止回阀
千年老鹰
一花一世界,一叶一菩提。
发帖数量: 77 个
工控威望: 1908 点
下载积分: 16 分
在线时间: 84(小时)
查看千年老鹰的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2024-07-29 09:23
机构说不能断电,应该有合理理由吧,让他讲出来,听听是不是合理,不一样的工作自然站的角度不一样,自然有不同见解,要互相理解和沟通,而且不是所有设计都安标椎来的,标准也是人定的,墨守成规只会局限自己的思维!!
欢迎各位道友交流学习,在下定当知无不言,言无不尽。
宛南苍龙
WNCL
发帖数量: 93 个
工控威望: 166 点
下载积分: 10112 分
在线时间: 48(小时)
查看宛南苍龙的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2024-07-29 09:32
急停拍下断开气缸电源是正确的
gxtmdb82164
发帖数量: 884 个
工控威望: 1263 点
下载积分: 688 分
在线时间: 708(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2024-07-29 09:32
气缸和伺服轴不是一样的么,根据工况选择在异常状态下的行为(大部分情况下停止并保持即可,少量的要求回到安全位置),这个异常处理最好是由冗余的系统进行控制(比如说安全系统),避免单点失效
至于LS有提到直接脱扣的,那个也是标准动作,要求断掉设备所有的动力源防止发生次生灾害,不仅仅是脱扣断掉,所有的动力源都要断掉,包括动力气源,有些特殊设备比如有高压气的,有激光源的,都要断掉。注意此处断开的是动力源,即控制系统要求能够在完全没有动力源的情况下继续运作,可以报错,可以报警,但是要继续运作。
这个时候,结合上面对气缸也好,伺服轴也好的安全要求,这个时候才完整。即设备要求进入异常状态断开动力源,且根据相关工艺和设备机构设计,需要采取一些特殊的手段(也不是特殊手段都是常规的)如中封阀、掉电抱闸等手段保证机构在失去动力源后进入安全状态。
520arrow
发帖数量: 239 个
工控威望: 341 点
下载积分: 1326 分
在线时间: 167(小时)
查看520arrow的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2024-07-29 10:45
GBT 16754-2021 机械安全 急停功能 设计原则
  • 下载积分:+1(喊声靓仔)
    一朝风月
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 1278 分
    在线时间: 97(小时)
    查看一朝风月的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2024-07-29 10:48
    急停一般是断开所有外围电磁阀,如果出现问题说明电磁阀或气路零件选用不合理。
    ljb6688
    发帖数量: 1912 个
    工控威望: 2091 点
    下载积分: 119190 分
    在线时间: 2155(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2024-07-29 11:04
    也分情况的,假如用了真空发生器,急停后就应该继续保持抽真空状态,不然工件掉落,威胁人身安全和财产损失
    reveriexue
    发帖数量: 96 个
    工控威望: 8527 点
    下载积分: 8891 分
    在线时间: 273(小时)
    查看reveriexue的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2024-07-29 11:40
    这个没有固定的说法吧,得根据工艺情况来的,有的需要断电电气,但是有的需求不能断电断气~
    对于同一个设备来说根据部位的不同,处理方式也会不同,设计电路的时候也必须得分开,不能认死理,得根据需求来。
