zhongwen1234
发帖数量: 138 个
工控威望: 217 点
下载积分: 659 分
在线时间: 89(小时)
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-17 12:24
一般说的硬限位,是一头一尾各一个传感器吗? 还是两端加机械缓冲防撞
我这边厂子里,伺服最多只有一个原点开关,没有限位开关,但是一般有缓冲块。撞了会过载报警。
这种用法是不是风险很大? 还是说这就是常规用法?
皮五
发帖数量: 860 个
工控威望: 3418 点
下载积分: 1482 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-17 12:35
一般伺服可以有软限位+输入点限位
至于外部的硬限位是物理阻挡
li19930121
发帖数量: 1003 个
工控威望: 2566 点
下载积分: 3393 分
在线时间: 444(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-17 13:15
不配减速机的话,可以不用装正负限位开关
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 179 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1998 分
在线时间: 175(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-17 16:10
1、对于写程序的人来说限位光电就是硬限位(软限位是指程序里写的位置限制),对结构的人说物理限位就是硬限位
2、没限位光电也不是说不行,风险大家都清楚,一般是实在装不了限位光电才只能做妥协,否者还是老老实实配好
ljb6688
发帖数量: 1913 个
工控威望: 2092 点
下载积分: 119232 分
在线时间: 2160(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-06-17 16:48
看具体应用场景,我一般就用原点,软
硬限位一概省略。但是有危险的话要加
那时年少
发帖数量: 633 个
工控威望: 2295 点
下载积分: 33402 分
在线时间: 1407(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-06-17 17:57
为了省接线时间与IO,我一般都只用一个原点光电开关,在程序里编写正负软限位,且可以在HMI上修改软限位。
dalao123
发帖数量: 969 个
工控威望: 1138 点
下载积分: 11427 分
在线时间: 644(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-06-17 18:14
机械硬限位是必要的,然后程序里再加位置限位,然后左右开关光电作为正负限位就完美了。这才是最安全的保护。
plc
都是风景幸会
发帖数量: 23 个
工控威望: 87 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 40(小时)
查看都是风景幸会的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-06-18 10:44
只有原点的话 使用会原点功能不会有问题吗
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 179 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1998 分
在线时间: 175(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-06-18 11:37
引用第7楼都是风景幸会于2024-06-18 10:44发表的  :
只有原点时,原点其实是同时作为一个极限使用的,程序逻辑上不会走超过原点的,当然要是加了电池的话就另说了
未来代码侠
未来已来,与AI同行。
发帖数量: 387 个
工控威望: 867 点
下载积分: 1092 分
在线时间: 217(小时)
查看未来代码侠的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-06-18 13:35
硬限位,也称为物理限位或机械限位,是指在机械设备中设置的实际物理限制,用于防止运动部件超出其安全或设计范围
智慧引领未来,创新改变世界。 AI回答仅供参考。不对也不改!!!
雪山飞狐
发帖数量: 16040 个
工控威望: 17133 点
下载积分: 55895 分
在线时间: 1136(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-06-18 13:36
限位功能。
水木之杨
发帖数量: 81 个
工控威望: 389 点
下载积分: 10265 分
在线时间: 175(小时)
查看水木之杨的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-07-03 14:27
回原点程序可以自己写的,为什么必须要用回零指令呢
