未来
伺服没有硬限位
zhongwen1234
114 个
193 点
611 分
在线时间: 72(小时)
查看zhongwen1234的
发表于: 2024-06-17 12:24
一般说的硬限位,是一头一尾各一个传感器吗? 还是两端加机械缓冲防撞
我这边厂子里,伺服最多只有一个原点开关,没有限位开关,但是一般有缓冲块。撞了会过载报警。
这种用法是不是风险很大? 还是说这就是常规用法?
皮五
683 个
2710 点
221 分
在线时间: 375(小时)
查看皮五的
发表于: 2024-06-17 12:35
一般伺服可以有软限位+输入点限位
至于外部的硬限位是物理阻挡
li19930121
874 个
2236 点
1517 分
在线时间: 412(小时)
查看li19930121的
发表于: 2024-06-17 13:15
不配减速机的话,可以不用装正负限位开关
王玮北
ggggfnux
155 个
218 点
1950 分
在线时间: 156(小时)
查看王玮北的
发表于: 2024-06-17 16:10
1、对于写程序的人来说限位光电就是硬限位(软限位是指程序里写的位置限制),对结构的人说物理限位就是硬限位
2、没限位光电也不是说不行,风险大家都清楚,一般是实在装不了限位光电才只能做妥协,否者还是老老实实配好
ljb6688
1826 个
1972 点
114805 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2024-06-17 16:48
看具体应用场景,我一般就用原点,软
硬限位一概省略。但是有危险的话要加
zq123666
538 个
2201 点
25683 分
在线时间: 1171(小时)
查看zq123666的
发表于: 2024-06-17 17:57
为了省接线时间与IO,我一般都只用一个原点光电开关,在程序里编写正负软限位,且可以在HMI上修改软限位。
dingzyi
712 个
867 点
9643 分
在线时间: 483(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2024-06-17 18:14
机械硬限位是必要的,然后程序里再加位置限位,然后左右开关光电作为正负限位就完美了。这才是最安全的保护。
plc
都是风景幸会
24 个
87 点
1195 分
在线时间: 38(小时)
查看都是风景幸会的
发表于: 2024-06-18 10:44
只有原点的话 使用会原点功能不会有问题吗
王玮北
ggggfnux
155 个
218 点
1950 分
在线时间: 156(小时)
查看王玮北的
发表于: 2024-06-18 11:37
引用第7楼都是风景幸会于2024-06-18 10:44发表的 :
只有原点时,原点其实是同时作为一个极限使用的,程序逻辑上不会走超过原点的,当然要是加了电池的话就另说了
未来代码侠
未来已来,与AI同行。
380 个
867 点
1082 分
在线时间: 217(小时)
查看未来代码侠的
发表于: 2024-06-18 13:35
硬限位,也称为物理限位或机械限位,是指在机械设备中设置的实际物理限制,用于防止运动部件超出其安全或设计范围
智慧引领未来,创新改变世界。 AI回答仅供参考。不对也不改!!!
雪山飞狐
12931 个
15638 点
43423 分
在线时间: 992(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-06-18 13:36
限位功能。
水木之杨
67 个
374 点
5757 分
在线时间: 120(小时)
查看水木之杨的
发表于: 2024-07-03 14:27
回原点程序可以自己写的,为什么必须要用回零指令呢
伺服没有硬限位
