刺猬果果
发帖数量: 122 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3915 分
在线时间: 133(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-29 21:35
最近有个项目用的雷赛伺服,功能就是简单的拧螺帽用气缸推进伺服旋转,客户需要自己设定旋转圈数和实时显示角度,
查了下雷赛的手册只有在PA0.13这个参数,通过Modbus写入限制来设定扭力不知可不可以?
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 152 个
工控威望: 348 点
下载积分: 2789 分
在线时间: 276(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-29 23:32
扭力精度要求不高的,用伺服直接控制。如果扭力精度要求高,还需要加扭力传感器
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2397 个
工控威望: 2882 点
下载积分: 4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-29 23:50
专业打螺丝15年。要求都很高。机械硬盘螺丝组装。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11993 个
工控威望: 19801 点
下载积分: 15477 分
在线时间: 2838(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-03-30 11:17
马头、阿特拉斯、英格索兰等汽车行业选用的扭矩工具动辄10W/套,靠的就是精准扭矩控制,需要单独的扭矩传感器
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
刺猬果果
发帖数量: 122 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3915 分
在线时间: 133(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-03-30 20:30
引用第3楼往事如风于2024-03-30 11:17发表的  :
就一般要求,10W都是10台机的卖钱了
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
发帖数量: 152 个
工控威望: 634 点
下载积分: 380 分
在线时间: 92(小时)
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-03-30 20:44
引用楼主cdgong于2024-03-29 21:35发表的 请教一下,伺服如何在位置控制模式下检测扭力 :
[attachment=297418]
可以,雷赛L7的转矩可以选择外部模拟量和内部的485参数设置。你的这个需求可以使用混合控制模式,位置加转矩,切换到转矩时记得要同时控制速度;拧螺母的工艺应该熟悉吧,有异常问题可以交流交流
技术交流vx: Electric973
刺猬果果
发帖数量: 122 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3915 分
在线时间: 133(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-03-30 20:58
引用第5楼冲出枪林弹雨于2024-03-30 20:44发表的  :
是的,准备采用通信的方式控制
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 445 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1310 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-04-01 09:41
有这么麻烦吗???
PDO 组态60E1  60E0     正负扭矩限制
定位指令完成的时候
让XX.FSETPOS:=XX.FACTPOS       原因是 在60E1 和 60E0的限制下  FACTPOS 跑不到SETPOS
如果负载压力解除  FACTPOS  会立即前往SETPOS  所以在定位完成更新下 SETPOS就行
一看你要求  我不用过脑子就想到怎么做
  • 下载积分:+1(cccccy) 热心助人!
    刺猬果果
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 3915 分
    在线时间: 133(小时)
    查看刺猬果果的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-05-03 10:59
    引用第7楼18857713026于2024-04-01 09:41发表的  :
    有这么麻烦吗???
    定位指令完成的时候
    想什么呢还EtherCAT组态,这个项目控制板和触摸屏成本都压缩到600了,
    只能找TB的工控板走MODBUS RTU读写,检测转矩限制IO信号
    hffmcy
    发帖数量: 272 个
    工控威望: 305 点
    下载积分: 942 分
    在线时间: 369(小时)
    查看hffmcy的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-05-03 11:12
         卷王
    wujie2163
    发帖数量: 96 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 630 分
    在线时间: 28(小时)
    查看wujie2163的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-05-14 15:24
           太狠了,,,
    皮五
    发帖数量: 859 个
    工控威望: 3417 点
    下载积分: 1400 分
    在线时间: 465(小时)
    查看皮五的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-05-16 13:13
    可以考虑不用PLC,直接用触摸屏的宏指令控制,驱动器的IO用虚拟IO
