  • Pages: 2/2     Go
书香伴侣
发帖数量: 276 个
工控威望: 525 点
下载积分: 157 分
在线时间: 193(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-12-22 08:02
用不了自带的功能块,就自己写一个嘛,一样的,我的做法一般都接到PLC
引用第10楼小陆学电控于2023-12-21 10:09发表的  :
接PLC上会有一个问题,例如汇川AM AC系列的PLC你原点接PLC上你就用不了汇川MC_Home的功能块
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4601 分
在线时间: 940(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-12-22 11:29
汇川的是接到伺服上 然后PDO映射过来的      三菱的是接到PLC上 然后参数给伺服  但是有个问题 你用到总线的了 为什么不考虑用绝对值的伺服呢 这样就不用回零这些操作了 其他品牌的暂时没有用过  我用的时候都是用的绝对值的 所以没有遇到这些接在哪里的问题
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1897 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 2858 分
在线时间: 2303(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-12-24 13:45
引用第13楼wangnaizhi于2023-12-22 11:29发表的  :
绝对值就保险了吗,左右极限还是要的。
xiaocui3709
发帖数量: 79 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1703 分
在线时间: 13(小时)
查看xiaocui3709的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-12-26 13:05
学习了a
guafa58
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 292(小时)
查看guafa58的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2023-12-26 16:27
一般用 绝对值 就可以了;目前这样的很多;不要考虑极端 安全问题;做必要的 软极限保护即可;
ljb6688
发帖数量: 1831 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114878 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2023-12-27 13:27
三菱的总线只和自己玩
蓝梦益
发帖数量: 63 个
工控威望: 163 点
下载积分: 661 分
在线时间: 75(小时)
查看蓝梦益的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2023-12-27 14:37
我这边用的基恩士KV8000和松下走总线的 ; 轴IO线接伺服
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4605 个
工控威望: 8002 点
下载积分: 17021 分
在线时间: 3191(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2023-12-27 15:40
以H5u为例,找到PLC配置过程数据(PDO) 勾选对象字典  索引16#60FD  子索引00,勾选就行
只要使用ECAT通讯 都是遵守 PLCOPEN规定的标准    60FD就是 伺服的输入的信号
剩下的设置一下伺服的参数,把正负极限,原点加上就行
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
  • Pages: 2/2     Go
