牛马1号
小二
发帖数量: 44 个
工控威望: 150 点
下载积分: 612 分
在线时间: 32(小时)
查看牛马1号的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-09 10:10
现在用V90伺服实现走一段距离,然后走扭矩模式到达设定扭矩值停下,怎么实现,用什么报文比较好。
xll359763
发帖数量: 31 个
工控威望: 100 点
下载积分: 412 分
在线时间: 43(小时)
查看xll359763的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-23 13:36
105+750报文
回收/汇川/三菱/西门子/欧姆龙
昆仑技创/威纶通/普洛菲斯
/技术支持
欢迎咨询
电话:17315902070
新手学习中
发帖数量: 47 个
工控威望: 195 点
下载积分: 356 分
在线时间: 20(小时)
查看新手学习中的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-27 16:25
哦哦,还可以这样啊
学无止静
发帖数量: 111 个
工控威望: 222 点
下载积分: 4684 分
在线时间: 330(小时)
查看学无止静的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-28 11:22
V90的位置—转矩模式转换.pdf (108 K) 下载次数:382
这个描述够用吗?
将P29003设置=6,此时DI 10是V90默认的模式转换。在DI10=0条件运动完所需要的距离后,再命令DI10=1,伺服系统将按你设定的转矩执行。
[ 此帖被学无止静在2024-01-28 11:34重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(hsiung) 热心助人!
    lch8478
    发帖数量: 330 个
    工控威望: 428 点
    下载积分: 1273 分
    在线时间: 273(小时)
    查看lch8478的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-01-31 22:25
    引用第3楼学无止静于2024-01-28 11:22发表的  :
    [attachment=295080]
    这个描述够用吗?
    V90PN适用吗
    学无止静
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 4684 分
    在线时间: 330(小时)
    查看学无止静的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-01-31 22:51
    V90PN请参考一楼 的建议,这是补充一楼的建议,更适合PTI.
    bryant_0729
    发帖数量: 81 个
    工控威望: 462 点
    下载积分: 90 分
    在线时间: 43(小时)
    查看bryant_0729的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-10-22 15:13
    感谢各位的分享
    渣渣晖
    学海无涯,苦中作乐···
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 1536 分
    在线时间: 68(小时)
    查看渣渣晖的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-10-24 22:39
    可以使用FB284,走111报文,采用mode=6 运行程序段,,配置挡块模式。配合Sinapara修改程序段参数  一般是快速接近(位置模式),慢速扭矩(固定挡块),保压,回退(位置模式)
    Hello,你快乐吗?
