  • 3
  • Pages: 3/3     Go
sail88
傻傻滴什么都不懂
发帖数量: 182 个
工控威望: 285 点
下载积分: 3229 分
在线时间: 434(小时)
查看sail88的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2023-07-19 19:16
这玩意,让我想起了两台发电机并网供电!(发电机环网发电,工厂侧用电网)当时的一工厂,老设备发电机,3台机,2用1备,先开一台,然后第二台并网前,各种信号检测同步率,每台机都有电压,频率,速度,还有就是同相电间接了个380大灯泡,用来检测电压差,当电压差为0时灯泡不亮,马上合闸,并网!那时候玩的就是心跳游戏,每次整都得心慌慌
lvpretend
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2023-07-22 10:19
这么大功率的变频器不能切换。
我了解到的目前西门子可以,但也只是带同步功能和电抗器的准切换,真正能做到旁路功能的只有安川,当然价格也是一般客户所承担不起的。
国内也有做用普通变频器带外同步控制器的方案,但不能做到100%同步成功,想一下600kW电机同步失败对电网和电机本身的冲击,谁敢用这种方式。
其实变频器旁路功能市场需求是很大的,但如台达这种在UPS领域有着深厚技术积累的公司都没有这种功能,可想这个技术的难度。
chou2003
发帖数量: 195 个
工控威望: 343 点
下载积分: 28717 分
在线时间: 281(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2023-07-22 10:42
引用第24楼sail88于2023-07-19 19:16发表的  :
我们这里小水电站还有人工并网的呢
pw10123
发帖数量: 51 个
工控威望: 176 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 71(小时)
查看pw10123的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2023-07-22 11:00
嗯,怎么说呢,像楼上说的,国内还是有很多神奇人工操作的,突出一个胆大不怕死。
还是看应用场合吧,这么大的电机,像化工行业或者重工业风机类的,其实启动起来,只要电厂不断电,基本全年无休,偶尔一次的切换,普通变频器带外同步控制器的方案或者西门子的方案,感觉也不是不能接受。我之前呆过的轧钢线,风机有300KW的,也是做了切换,只要不断电,短时间停线或者检修都不停风机。
很好奇切换的意义在哪儿,担心变频器寿命?继续讨论下?
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2023-07-25 11:48
估计老板是个体户,想无冲击启动电机,也不冲击电网,所以用变频器启动【怀疑国产低压变频这么大的要定制】。启动后,又想让变频器退出运行,如此延长变频器使用时间,节约维护成本【工频运行采用的保护回路不要钱吗,本来变频器就可完成】,低压大功率的电机和变频器我没见过。
吉圆电气 QQ751673698
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 601 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 5581 分
在线时间: 495(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2023-07-25 12:26
你有一个误区那就是变频器与工频相序相同。
稍有变频器知识的都知道变频器输入相序与输出不是对应的,就是说你变频器输入相序与工频是不是相同没关系,而变频器输出相序与工频也不沾边。假如你用的是软启动器可以做到相序相同。
再说了既然用了变频器为什么还要切换工频?你这是在出题考试吗?
永远年轻
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 740 个
工控威望: 5423 点
下载积分: 26615 分
在线时间: 1385(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2023-07-25 12:31
这不是让费是吗
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
老杨头
发帖数量: 11 个
工控威望: 109 点
下载积分: 255 分
在线时间: 27(小时)
查看老杨头的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2024-08-21 14:40
描述:3S
楼主你好,今天看到你2016年提出的3s内保持Y1常通的挑战贴,遂写了个测试程序,因为发帖时间过久不能回复,因此发到这里请看看是否符合要求
阳春节拍
发帖数量: 136 个
工控威望: 201 点
下载积分: 740 分
在线时间: 50(小时)
查看阳春节拍的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2024-08-21 18:09
55kw的一拖三搞过,虽然abb变频器自带此功能但不提供手动模式,因此用plc程序实现的。
试机前检测好相序,1秒内完成切换,没遇到啥问题。
恒压供水上这种一个变频器拖多个泵的,很常见
秋枫笑
发帖数量: 38 个
工控威望: 106 点
下载积分: 3992 分
在线时间: 32(小时)
查看秋枫笑的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2024-08-22 14:35
功率600KW用低压电机,哪个设计师这么人才啊
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
