丰收
MCGS屏幕,搭配台达PLC运行标志位不会复位
倔强的小白
123 个
233 点
903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的
发表于: 2024-08-15 16:42
如图:最近遇到一个问题,台达AS228T带了三个伺服,上位机用的MCGS触摸屏。在控制电机前进后退的过程中,用的是标准按钮组件,抬起清零,摁压置1,但是有时候抬起后不会清零。电机还往前运行。。。。。
小地主22
563 个
613 点
1797 分
在线时间: 461(小时)
查看小地主22的
发表于: 2024-08-15 16:46
串口屏?1可能是通讯受干扰了 2看看程序里面对应的按钮是不是在别处被使用了
倔强的小白
123 个
233 点
903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的
发表于: 2024-08-15 16:50
网口屏,地址没和别的地方冲突,就是有时候摁的久一点,弹起后监控该地址的标志位,还是置1.偶尔会出现
小地主22
563 个
613 点
1797 分
在线时间: 461(小时)
查看小地主22的
发表于: 2024-08-15 16:58
引用第2楼倔强的小白于2024-08-15 16:50发表的 :
网口屏没碰到过 串口屏威纶通碰到过 通讯干扰引起的 也是偶然按下去不弹上来
换根带屏蔽的网线试试呗
倔强的小白
123 个
233 点
903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的
发表于: 2024-08-15 17:05
我买的都是成品,超六类的网线,不过就是网线长了一点,10米
wsxw40
21 个
70 点
304 分
在线时间: 30(小时)
查看wsxw40的
发表于: 2024-08-15 17:19
复位在程序里做,屏幕只置位
微信:wsxw40
倔强的小白
123 个
233 点
903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的
发表于: 2024-08-15 17:33
有些自复位功能,也只能在屏幕上弄
电气电工
117 个
176 点
9249 分
在线时间: 73(小时)
查看电气电工的
发表于: 2024-08-22 16:36
写哪里了?操作属性还是脚本程序?
