  • 3
  • Pages: 1/3     Go
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-11 11:49
三相380V 600KW电机用变频器启动,启动后需要切换为工频供电。变频切工频,2个接触器互锁,变频器自由停止,工频和变频同相序。电机大惯量负载。在变频50HZ后,变频停止输出,再电机还在高速滑行时接触器切换工频供电。百度了下,有些说可以。有些说:电机还在运动会有感应电动势,此时接入工频电,会随机产生比直接启动还要大的电流,电机越大过电流可能性就越大。这么大电机产生过电流后果严重,我是建议让变频器一直运行,但客户要求必须切换。有那位同行实际这样对大功率电机变频切工频使用过?这样没有检测直接切换是否可行?还请各位同行多多指教!感谢!
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
泰山之石
A
发帖数量: 2263 个
工控威望: 2497 点
下载积分: 11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-11 12:00
真的没见过控制600KW的接触器是什么样的?
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-11 12:09
把变频器停止后,间隔十秒再接入工频电源。
或者,变频器停止后,接入自耦变压器启动。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-11 12:12
引用第1楼namae于2023-07-11 12:00发表的  :
用过300A的接触器,
以前工厂里有260kW的电动机是频敏变阻器启动,
用一个大接触器,接触器在电柜里一吸入合,
能把电柜旁的人吓一跳。
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
4楼  发表于: 2023-07-11 13:11
引用第2楼再见理想于2023-07-11 12:09发表的  :
间隔十秒,那就是停机后再直接启动了,失去了变频软启的意义。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12229 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-07-11 14:25
楼主确定三相600KW这么大的电动机工作电压是380V吗?我严重怀疑,像这种大功率电机一般都是600多伏工作电压。
相信自我!
gxtmdb82164
发帖数量: 799 个
工控威望: 1177 点
下载积分: 460 分
在线时间: 639(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-07-11 14:31
看起来是软启动器,而且是旁路式软启动器干的活,非要让变频器干,也不是不行,工况稳定的话,顶着上一级跳闸慢慢调呗~
可以靠提前加速后断开变频器自由停车延迟后直接接入工频,冲击肯定有,大小看命
关键是输入和输出的相位同步,应该是中压或者高压的系统里面用的比较多(毕竟功率太大了,抖一下小电网都吃不消),低压的一般不这么玩,而且,600kw看什么行业,离散制造行业一条产线都没这么大功率,但是有的行业里,这是小玩意.
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
7楼  发表于: 2023-07-11 14:33
引用第5楼吕工于2023-07-11 14:25发表的  :
确定。因为一些原因,使用工厂不想再申请高压用电。否则用高压电机,成本会低很多。
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
8楼  发表于: 2023-07-11 14:42
引用第6楼gxtmdb82164于2023-07-11 14:31发表的  :
几十KW的还可以让空开跳闸,1千多A电流,不敢这样试。估计如果断电2秒以上,感应电势应该会衰减足够小了,再测下电机转速,如果还有80%,应该是可以。但不敢去赌。如果二次启动电流超过2倍额定电流,就失去用变频器意义。不用软启动器就是觉得软启电流还太大,用变频启动没有冲击电流。
有没有那位同行,有过100KW电机以上这么用过的?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2852 个
工控威望: 4483 点
下载积分: 219207 分
在线时间: 3209(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-07-11 14:44
这个不应该使用变频器做启动,合理的方式应该是用软启动器做启动,变频器做启动后再介入接触器,其相序如何确定????用软启动器其相序是对应.
个人意见!请勿砸砖!
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12229 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-07-11 14:57
这个事情真的是,第一电机功率太大,不应当用380V电压的电动机,第二启动切换存在很大安全隐患,建议与客户好好沟通,说明厉害关系以及安全的重要性问题。
相信自我!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-07-11 15:17
引用第9楼二手工控电器于2023-07-11 14:44发表的  :
个人意见!请勿砸砖!
相序只能接电机确定,
总之,
不是正转就是反转;
不是改变频器输出就是改工频电源。
总之有正确的~~~~~~···.
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
